    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un gache électrique locinox sur un digicode filaire somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1385427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un gache électrique locinox sur un digicode filaire somfy?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 14:33:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2017 14:33:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affaire se complique un peu, car la platine de rue fourni une tension pour la gâche, mais cette tension n&amp;#39;est pas disponible en permanence pour être utilisée avec le digicode qui propose un contact sec.&lt;br /&gt;En électricité, tout est possible ou presque et il faut jouer d&amp;#39;astuce et être imaginatif.&lt;br /&gt;Je crois que Sylvain avait proposé un schéma original dans ce forum, faut faire une petite recherche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385427-brancher-gache-electrique-locinox-digicode-filaire-somfy/answers/3128985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385427-brancher-gache-electrique-locinox-digicode-filaire-somfy/answers/3128985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385427-brancher-gache-electrique-locinox-digicode-filaire-somfy/answers/3128985</guid>
  <fb20:id>3128985</fb20:id>
  <fb20:question-id>1385427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un digicode filaire somfy pour faire fonctionner mon portail somfy sgs601!&lt;br /&gt;Cela fonctionne parfaitement mais je souhaiterais utiliser le deuxième relais du digicode pour faire fonctionner la gâche électrique Locinox que j&amp;#39;ai sur mon portillon.&lt;br /&gt;La gache fonctionne deja à l&amp;#39;aide du visiophone somfy v400 mais je n&amp;#39;arrive pas à la faire fonctionner avec le digicode.&lt;br /&gt; Je pense que c&amp;#39;est un probleme de cablage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider à  l&amp;#39;aide d&amp;#39;un petit schéma électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cettz gache Locinox, dois je changer la puissance transfo du visiphone v400? Le schema sur la notice indique de mettre un gache de max 0,8ma!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
