    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture gache electrique avec visiophone ET recepteur RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1386808" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture gache electrique avec visiophone ET recepteur RTS?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:06:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 09:06:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fabrique mes montages moi même sur circuit imprimé d&amp;#39;où la facilité pour moi de trouver les composants dont j&amp;#39;ai besoin sur les sites marchant du net.&lt;br /&gt;Il faudra faire des recherches sur le net si vous ne composez pas vous même vos circuits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131834</guid>
  <fb20:id>3131834</fb20:id>
  <fb20:question-id>1386808</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé sur le forum des questions que se ressemblent mais je n&amp;#39;ai pas trouvé une réponse claire sur la configuration que je souhaite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Composants de l&amp;#39;installation:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Portail commandé par un Freevia 300&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Portillon avec gache electrique stationnaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Visiophone V250&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clavier à code RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recepteur RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 ou plusieurs télécommandes Keytis NS 2RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je voudrais ouvrir Portail + portillon avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit avec le visiophone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit avec le clavier à code RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit avec une (ou plusieurs) télécommande Keytis&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le portail ne me pose aucun soucis, car Freevia 300 est RTC et on peut configurer autant d’éléments qu&amp;#39;on veut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour le portillon (gache electrique) je suppose que je dois ajouter un Recepteur RTS Universel et le connecter en parallèle sur la gache avec les cables qu&amp;#39;arrivent déjà depuis la platine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un schema pour illustrer un peu mes explications. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modele de Recepteur RTS vous me recommandez ? &lt;br /&gt;Est ce que je peux connecter les cables de la platine et le recepteur RTS en parallèle ? &lt;br /&gt;Le récepteur RTS devrait s&amp;#39;actionner soit par une ordre du clavier RTS, soit par une ordre d&amp;#39;une des télécommandes. Est-ce que c&amp;#39;est possible de faire cela avec un récepteur RTS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu les questions suivantes pour m&amp;#39;inspirer: &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Bouton poussoir pour libérer une gâche sur visiophone V400&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1288643-bouton-poussoir-liberer-gache-visiophone-v400&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1288643-bouton-poussoir-liberer-gache-visiophone-v400&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Recepteur et gâche électrique&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/870050-recepteur-gache-electrique&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/870050-recepteur-gache-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jose M.</title>
  <dc:creator>jose M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp Sylvain pour votre réponse. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est très claire comme dessin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me permet d&amp;#39;abuser un petit peu de votre gentillesse, vous me conseillez quel modele/marque de relais ? &lt;br /&gt;Les relais intègrent d&amp;#39;office le diode ou il faut l&amp;#39;ajouter en plus? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 08:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131796</guid>
  <fb20:id>3131796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9647071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra un récepteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspirez vous de ce dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 06:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1386808-ouverture-gache-electrique-visiophone-recepteur-rts/answers/3131566</guid>
  <enclosure length="57877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccd1a440910b6adb/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3131566</fb20:id>
