    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 n&#39;ouvre plus le portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1387133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 n&#39;ouvre plus le portail ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:01:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 09:01:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est identique avec les deux moniteurs, le problème semble venir de la platine de rue. Afin de gérer le SAV de cette dernière, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3137658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3137658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3137658</guid>
  <fb20:id>3137658</fb20:id>
  <fb20:question-id>1387133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le portail ne s&amp;#39;ouvre plus a en appuyant sur la touche bleu du visophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info. J&amp;#39;ai deux visiophone V400 en parrallèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les télecommandes, il fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de ces visiophones ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes du transfo, en veille et en appuyant sur la touche bleue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 22:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3133055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3133055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3133055</guid>
  <fb20:id>3133055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ça a fonctionné pendant plusieurs mois, vérifiez qu&amp;#39;aucune connexion ne se soit desserrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 13:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132372</guid>
  <fb20:id>3132372</fb20:id>
  <title>Réponse de PATRICK D.</title>
  <dc:creator>PATRICK D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le raccordement est selon le schema Somfy. &lt;br /&gt;Câble 2 x 1mm, distance entre la platine et le moteur environ 35m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca a fonctionné pendant plusieurs mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 11:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132203</guid>
  <fb20:id>3132203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6184738</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Indiquer aussi le branchement effectué entre le visio et le boitier électronique du moteur du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132017</guid>
  <fb20:id>3132017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai deux écrans et le portail ne s&amp;#39;ouvre ni avec l&amp;#39;un, ni avec l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation est FREVIS 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3132001</guid>
  <fb20:id>3132001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait plus tôt le type motorisation du portail.&lt;br /&gt;Indiquer aussi le branchement effectué entre le visio et le boitier électronique du moteur du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131854</guid>
  <fb20:id>3131854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous voulez dire que vous avez  2 écrans et que le portail ne s&amp;#39;ouvre ni avec l&amp;#39;un, ni avec l&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Quel est la référence de la motorisation du portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387133-visiophone-v400-ouvre-portail/answers/3131836</guid>
  <fb20:id>3131836</fb20:id>
