    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma voyant rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1387306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma voyant rouge</description>
    <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:16:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 11:16:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet je la vois mais elle est toujours déconnectée donc je pense HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8182516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8182516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8182516</guid>
  <fb20:id>8182516</fb20:id>
  <fb20:question-id>1387306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis 2 jours ma tahoma a perdu son acces internet.&lt;br /&gt;voyant rouge.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé le reset du tahoma =&amp;gt; ras&lt;br /&gt;reset box bouygue =&amp;gt; ras&lt;br /&gt;changement cable ethernet =&amp;gt; ras&lt;br /&gt;changement port ethernet box adsl =&amp;gt; ras&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a aucune activité sur la ligne ethernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cette box m&amp;#39;a été installé lors de la construction de la maison il y a 1 an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que dois je faire pour un sav  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lucas H.</title>
  <dc:creator>Lucas H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je n&amp;#39;étais pas sûr de recevoir une réponse rapide de votre part, j&amp;#39;avais débranché la box car il y a toujours une programmation dedans qui rends la maison folle (fermeture de volet et allumage des lumières extérieurs à 10h du matin, entre autre). Je vais la rebrancher, peut etre que vous la verrez apparaitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour rapide, c&amp;#39;est très apprécié.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Lucas H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8180922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8180922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8180922</guid>
  <fb20:id>8180922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19261880</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9e31cca041b16374/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification, votre box semble HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8179410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8179410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8179410</guid>
  <fb20:id>8179410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un bien dans lequel une box Tahoma est présente. Voici le pin: 0220-2343-7118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la première mise en route, la Tahoma était en initialisation permanante (voyant @ vert puis clignotant rouge rapidement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre-temps j&amp;#39;ai ouvert les port (voir PJ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, le voyant rouge est fixe, malgré plusieures tentatives de reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous voir sur vos serveurs ce qu&amp;#39;il en est?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Lucas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 19:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8176012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8176012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8176012</guid>
  <enclosure length="22500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/538c1fe25a5564b9/capture_d_cran_2023_04_03_214545_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8176012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box n&amp;#39;est plus connectée depuis le 29/01 à 11h32. &lt;br /&gt;Pouvez vous tester de changer de câble Ethernet. Malheureusement si celle ci ne se reconnecte pas, cela signifiera qu&amp;#39;elle est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086525</guid>
  <fb20:id>8086525</fb20:id>
  <title>Réponse de JP P.</title>
  <dc:creator>JP P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème que pas mal de personnes&lt;br /&gt;led reste au rouge malgré plusieurs RST.&lt;br /&gt;Sur le menu configuration le symbol @ est barre avec une croix rouge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;PIN : 1202-4286-0315&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Philippe P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/8086467</guid>
  <fb20:id>8086467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9940486</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de saisir le PIN de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 11:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7901572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7901572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7901572</guid>
  <fb20:id>7901572</fb20:id>
  <title>Réponse de Jaxel J.</title>
  <dc:creator>Jaxel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box tahoma a le voyant rouge fixe depuis une semaine j&amp;#39;ai essayé tout les manipulation cité précédemment rien a faire. Il y a d&amp;#39;autre chaise a tester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 18:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7898403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7898403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7898403</guid>
  <fb20:id>7898403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18984204</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est bien active. Mercredi matin nous avons rencontré des ralentissements sur nos serveurs, vu l&amp;#39;heure de votre message cela correspond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7866152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7866152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7866152</guid>
  <fb20:id>7866152</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe A.</title>
  <dc:creator>philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de revenir sur le sujet.&lt;br /&gt;J’observe le même problème sur ma tahoma.&lt;br /&gt;Lorsque que je fais la manip débrancher/rts/rebrancher la tahoma clignote bien en rouge puis se mets en vert fixe 5 sec et redeviens rouge fixe par la suite. pas eu d&amp;#39;orage recemment.&lt;br /&gt;pin : 1201-8003-1951&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m’aidez à résoudre le problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 07:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7861582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7861582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7861582</guid>
  <fb20:id>7861582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15804302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement il semblerait que votre produit sois défectueux. S&amp;#39;il est toujours sous garantie, je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 19:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7607298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7607298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7607298</guid>
  <fb20:id>7607298</fb20:id>
  <title>Réponse de CHRISTELLE N.</title>
  <dc:creator>CHRISTELLE N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ma tahoma est rouge, j&amp;#39;ai effectué les manipulation reset et changer le câble mais rien n&amp;#39;y fait, la tahoma est toujours rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 19:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7604882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7604882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7604882</guid>
  <fb20:id>7604882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18103176</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Arnaud L.</title>
  <dc:creator>Arnaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’observe le même problème sur ma tahoma.&lt;br /&gt;Lorsque que je fais la resynchronisation de ma box, débrancher/rts/rebrancher la tahoma clignote bien en rouge puis se mets en vert fixe 10 sec et redeviens rouge fixe par la suite.&lt;br /&gt;Pouvez vous m’aider svp?&lt;br /&gt;Le PIN de ma box est le suivant:&lt;br /&gt;1223-1003-6520&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7310805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7310805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7310805</guid>
  <fb20:id>7310805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13843870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/92740a3c6d487938/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pierre,&lt;br /&gt;Vous pouvez essayer de la brancher chez un ami(e) pour voir si elle arrive a ce connecter &lt;br /&gt;vous pouvez verifier le niveau de réglage de votre pare feu sur votre box adsl.&lt;br /&gt;sinon je n&amp;#39;aurai pas d&amp;#39;autre alternative.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7252136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7252136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7252136</guid>
  <fb20:id>7252136</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cette manip et le problème n&amp;#39;a pas été résolu.&lt;br /&gt;Avez-vous une autre alternative ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7250348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7250348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7250348</guid>
  <fb20:id>7250348</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18006284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Effectivement je vois votre Tahoma déconnecté depuis 6 mois.&lt;br /&gt;avez vous essayer de faire un reset de votre tahoma.&lt;br /&gt;je vous invite également a changer le câble réseau et le bloc d&amp;#39;alimentation par un chargeur de téléphone de 1A.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 07:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245838</guid>
  <fb20:id>7245838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous concernant votre réponse.&lt;br /&gt;Le pin de ma Tahoma est le suivant : 1216-8931-1178.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 21:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7245586</guid>
  <fb20:id>7245586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoi un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 15:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225829</guid>
  <fb20:id>7225829</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric J.</title>
  <dc:creator>Cédric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui pas souci elle a même pas 6 mois acheté le 30 juin 2021&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225378</guid>
  <fb20:id>7225378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17960144</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement si elle ne repart pas celle qu&amp;#39;elle est défectueuse. &lt;br /&gt;Si elle a 2 ans ou moins nous pouvons faire marcher la garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225318</guid>
  <fb20:id>7225318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui j ai tout essayé même sur ma box de mes parents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225287</guid>
  <fb20:id>7225287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise à jour n&amp;#39;a rien à voir en effet celle ci n&amp;#39;est pas passée et votre box n&amp;#39;est pas connectée à nos serveurs depuis plusieurs jours.&lt;br /&gt;Avez vous tenter de faire le reset en changeant de câble Ethernet ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7225194</guid>
  <fb20:id>7225194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici mon code pin &lt;br /&gt;1238-2214-3178 &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222723</guid>
  <fb20:id>7222723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas le lien avec la MAJ.&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7222661</guid>
  <fb20:id>7222661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai fais la mise à jour demain via mon application et depuis ma box clignote en rouge et même avec la manipulation rest ça ne fonctionne toujours pas merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 19:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7214490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7214490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1387306-tahoma-voyant-rouge/answers/7214490</guid>
  <fb20:id>7214490</fb20:id>
