    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion après changement freebox ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1388247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion après changement freebox ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:20:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2017 14:20:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3143557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3143557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3143557</guid>
  <fb20:id>3143557</fb20:id>
  <fb20:question-id>1388247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer de freebox server et je n&amp;#39;arrive pas à re-connecter la Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de reset (débrancher 5 sc puis tenir appuyer RST et rebrancher. Lacher le RST lorsque le voyant clignote rouge) mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Le voyant passe d&amp;#39;abord orange fixe, puis orange clignotant, un rapide clignotement rouge puis vert clignotant. Ensuite le vert reste fixe 3 ou 4 secondes puis repasse au rouge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà changé de freebox il y a quelques temps et cette procédure avait permis de reconnecter la Tahoma mais pas cette fois.&lt;br /&gt;Auriez vous un conseil ? Une astuce ?&lt;br /&gt;Code PIN 0211-2323-8524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse et pour l&amp;#39;information de date/heure du problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué le test de brancher la Tahoma sur une autre freedox, et le résultat est le même.&lt;br /&gt;Je vais donc maintenant contacter mon fournisseur pour la suite......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie (vous et Jean Luc) d&amp;#39;avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème. C&amp;#39;était ma première intervention sur le forum, je ne suis pas déçu (du forum....pas de l&amp;#39;orage qui a très certainement flingué ma Tahoma..... :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 17:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3140696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3140696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3140696</guid>
  <fb20:id>3140696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9652373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma s&amp;#39;est déconnecté le 28 juin à 14h18 et ne s&amp;#39;est plus reconnecté au serveur depuis.&lt;br /&gt;Il pourrait donc être intéressant afin de savoir si le problème est lié à la TaHoma ou à la Freebox, de connecter votre TaHoma sur une autre box ADSL et si le problème persiste faire une retour SAV en passant par votre revendeur, installateur ou constructeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3139447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3139447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3139447</guid>
  <fb20:id>3139447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre qu&amp;#39;un Yellow me contacte.&lt;br /&gt;Au cas où celà puisse aider, je tiens à préciser que la Tahoma continue à jouer les scenarios programmés. Plus pour très longtemps sans doute car je devais avoir fait une programamtion jusqu&amp;#39;à la fin de cette semaine, ou peut être la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci Jean Luc d&amp;#39;avoir pris le temps d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 09:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135898</guid>
  <fb20:id>3135898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la liste des éléments connectés, je parlais de la Freebox. &lt;br /&gt;L&amp;#39;orage a peut-être endommagé une partie de la carte réseau du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135799</guid>
  <fb20:id>3135799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre suivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me dites que c&amp;#39;est normal que je ne la vois pas sur le PC, mais quand vous me demandais si je la vois dans la liste des éléments connectés, où dois je regarder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que la Freebox a lâché suite à un orage, mais je ne peux pas en être 100% sûr car je n&amp;#39;étais pas chez moi. J&amp;#39;ai trouvé la Freebox en rade en rentrant de déplacement.&lt;br /&gt;Savez vous comment je peux m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle aussi serait HS suite à l&amp;#39;orage ? Pourtant les voyants fonctionnent, le processus de reset semble se faire normalement mais sans succès.&lt;br /&gt;Bizarre si elle a souffert de l&amp;#39;orage que ce ne soit pas plus radical comme panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135729</guid>
  <fb20:id>3135729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que vous ne la voyez pas sur PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez-vous dire que vous avez changé de Freebox suite à un orage ? Si tel est le cas, il est possible en effet que la box Tahoma ait souffert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 06:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135552</guid>
  <fb20:id>3135552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois je craindre un dégât lié à l&amp;#39;orage ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;étais absent de la maison, mais je suspecte que c&amp;#39;est la raison pour laquelle la Freebox a lâché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 06:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135547</guid>
  <fb20:id>3135547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori non je ne la vois pas, que ce soit dans Freebox OS et la liste des périphériques réseau, ou dans l&amp;#39;explorateur Windows en parcourant le réseau. Je vois bien mon téléphone, ma tablette etc... mais rien qui pourrait ressembler à la Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;avais jamais fait attention lorsqu&amp;#39;elle fonctionnait qu&amp;#39;elle apparaissait dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 06:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135541</guid>
  <fb20:id>3135541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous voyez La box Tahoma dans la liste des éléments connectés sur la Freebox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 04:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3135440</guid>
  <fb20:id>3135440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;étant plus sûr de la vraie dénomination des différents modèles, je joins une photo correspondant au modèle que je possède (achetée en Nov 2015 chez un pro)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce suffisant pour que vous identifiez le modèle ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 10:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134617</guid>
  <enclosure length="35380" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4e64be289a4a7c3/maisonconnectee_box_domotique_connectee_tahoma_2_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3134617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 10:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134572</guid>
  <fb20:id>3134572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils, mais malheureusement le résultat est le même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire un nouveau RST mais toujours pareil.&lt;br /&gt;Je désespère....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2017 17:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134075</guid>
  <fb20:id>3134075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de changer de port sur la Freebox&lt;br /&gt;changez le câble&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eteignez la Freebox, éteignez Tahoma, Rallumez la Freebox, attendez qu&amp;#39;elle se stabilise et rallumé Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2017 16:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388247-probleme-connexion-changement-freebox/answers/3134032</guid>
  <fb20:id>3134032</fb20:id>
