    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro qui ne fonctionne plus après 3-4 mois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1388585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro qui ne fonctionne plus après 3-4 mois</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:42:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 16:42:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dossier a été fait via votre installateur/revendeur c&amp;#39;est à lui de prendre contact avec le service professionnel Somfy pour gérer ce genre de soucis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3327911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3327911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3327911</guid>
  <fb20:id>3327911</fb20:id>
  <fb20:question-id>1388585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Dexxo Pro 1000io qui me pose des difficultés tous les 3-4 mois environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Infos générales :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rail courroie 3.5M&lt;/li&gt;&lt;li&gt;batterie de secours&lt;/li&gt;&lt;li&gt;clignotant extérieur avec antenne IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cellule de détection de passage extérieur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pilotage éclairage via un relais de puissance intermédiaire (je préfère limiter l&amp;#39;usure des contacts de la dexxo sur la commutation d&amp;#39;une charge non purement résistive (tube néon))&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Intégration à une tahoma premium à coté d&amp;#39;une axovia pro io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pilotage via 2 telecommandes keytis io alarme et 1 smoove io dans le garage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Installation en juin 2016, le garage donne directement sur la rue et contient la voiture de ma femme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il n&amp;#39;y a pas de point dur à la fermeture de la porte&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Problème : Il arrive de temps en temps que la motorisation se mette &amp;quot;en défaut&amp;quot;, elle clignote lorsqu&amp;#39;on la sollicite en fermeture et ne bouge plus. La seule solution pour repartir est de débrancher la motorisation quelques secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que c&amp;#39;est au moment de fermer que cela se produit, on est un peu pris au dépourvu car déjà dans la voiture dans la rue. Je n&amp;#39;ai donc pas eu l&amp;#39;occasion de chercher l&amp;#39;escabeau pour ouvrir la motorisation à ce moment de défaut afin de visualiser le code sur l&amp;#39;afficheur LCD). Ma femme me sollicite par téléphone pour savoir quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;historique des défauts remonte :&lt;br /&gt;cd : coupure secteur (7 fois)&lt;br /&gt;E4 : problème autotest dispositif de sécurité (2)&lt;br /&gt;C6 : détection sur dispositif de sécurité (1 fois)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un &amp;quot;nettoyage&amp;quot; des capteurs ou l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une autre télécommande ne permettent pas de refaire fonctionner la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Globalement, je comprend tout à fait que sans code erreur, le problème soit difficile à identifier, mais j&amp;#39;aurais voulu savoir si j&amp;#39;étais le seul dans ce cas, ou si quelqu&amp;#39;un avait déjà rencontré le même soucis. J&amp;#39;essaierais de récupérer le code défaut sur le coup si je suis présent à la prochaine occurrence du défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je comprends bien, mais ce qui m&amp;#39;étonne est que Somfy ne donne jamais d&amp;#39;ordre de retour par un intermédiaire ? Le vendeur en l’occurrence.&lt;br /&gt;Car, les bons pré imprimés de retour SAV sont directement adressés au service concerné, d&amp;#39;où aucune erreur possible.&lt;br /&gt;Mais bon, attendez lundi vous en saurez plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 18:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318268</guid>
  <fb20:id>3318268</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian R.</title>
  <dc:creator>Florian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le revendeur m&amp;#39;a directement communiqué le bon de retour Somfy à imprimer pour réaliser l&amp;#39;envoi en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis conscient qu&amp;#39;il y ait du port, ce que je ne souhaite pas, c&amp;#39;est le payer plusieurs fois car Somfy ne réagit pas... et surtout de perdre du temps de prise en charge, avec la voiture qu&amp;#39;on gare sur un parking en zone bleu et un garage vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 17:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318169</guid>
  <fb20:id>3318169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8041066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faudra attendre lundi.&lt;br /&gt;Comment se fait-il que vous ayez expédié ce moteur directement chez Somfy et non pas à votre revendeur?&lt;br /&gt;De toute façon chez l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre, des FdP étaient à prévoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 17:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318157</guid>
  <fb20:id>3318157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait revenir vers moi car je viens d&amp;#39;avoir un retour de colissimo indiquant une livraison impossible pour cause d&amp;#39;adresse de destination incomplète. Colissimo demande à ce que le destinataire les contacte via un lien sur leur site pour revalider l&amp;#39;adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que ça m&amp;#39;arrive, d&amp;#39;autant plus que l&amp;#39;adresse était mentionnée à 2 endroits sur le colis (étiquette de retour Somfy + étiquette Colissimo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec 24€ de port, j&amp;#39;espère ne pas avoir un retour à l&amp;#39;expéditeur pour un problème émanant de SOMFY...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;un retour,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 17:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3318133</guid>
  <fb20:id>3318133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai expédié la tête au SAV Somfy hier (N°054802840), affaire à suivre...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3315506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3315506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3315506</guid>
  <fb20:id>3315506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que la tête moteur de votre motorisation défectueuse. Merci donc de vous rapprocher de votre revendeur qui je vous le rappel est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3299269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3299269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3299269</guid>
  <fb20:id>3299269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s&lt;br /&gt;Votre motorisation présente effectivement des dysfonctionnements douteux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 07:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296630</guid>
  <fb20:id>3296630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le site où j&amp;#39;ai commandé la motorisation m&amp;#39;a conseillé fin septembre d&amp;#39;appeler Somfy, le souci s&amp;#39;étant reproduit en septembre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais être obligé d&amp;#39;appeler car la motorisation ne fonctionne plus du tout (au moins c&amp;#39;est clair...)&lt;br /&gt;Ca faisait une semaine qu&amp;#39;elle ne servait pas car nous étions en train d&amp;#39;isoler le fond du garage et on ne rentrait plus la voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir après avoir remis le garage tout propre, plus rien du tout...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé avec un voltmètre, la tension arrive bien sur le bornier et le fusible est bon... Pas de tension en entrée du gros transfo... Ca sent le SAV sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens au courant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 17:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3296231</guid>
  <fb20:id>3296231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, je rejoins votre résonnement.&lt;br /&gt;Un échange de cellules est à envisager.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 07:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3203079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3203079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3203079</guid>
  <fb20:id>3203079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin de nouveau le souci, erreur E.4 (PB auto-test cellules photo).&lt;br /&gt;On a inventorié les derniers cas d&amp;#39;erreur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 juillet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;25 juillet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;17 aout&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je nettoie les capteurs, aucune amélioration. Je débranche et rebranche la motorisation, ça re-fonctionne de suite (donc pas un souci de câblage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la récurrence du souci, ça fait penser à un bug qui serait potentiellement lié à la cellule photoélectrique. Sachant que le fonctionnement sur batterie ignore les cellules, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elles ne doivent plus être alimentées. Elles sont donc &amp;quot;réinitialisées&amp;quot; lors de la coupure de courant provoquée manuellement, et fonctionnent de nouveau pour une vingtaine de jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais voir avec mon founisseur s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas moyen de faire un premier échange, juste des cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 06:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3202998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3202998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3202998</guid>
  <fb20:id>3202998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cà ne change rien....! Même une pose perso n&amp;#39;exclue pas la garantie.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut contacter le vendeur et lui expliquer les différents dysfonctionnement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr que les celulles occultées par la voiture créent un défaut. Mais des coupures de secteur...Non, De toute façon l&amp;#39;accu de secours prendrait le relais.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même moteur, et je le débranche ainsi que l&amp;#39;accu lorsque je m&amp;#39;absente plusieurs semaines, je n&amp;#39;ai jamais eu de soucis à la remise sous tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 11:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134691</guid>
  <fb20:id>3134691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien, mais je ne vais pas cacher que j&amp;#39;ai réalisé la pose moi-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les codes erreurs, les coupures secteurs sont &amp;quot;normales&amp;quot; car nous en avons subit quelques unes dernièrement. L&amp;#39;arrêt sur sécurité aussi car sortant directement sur la rue, il arrive parfois de déclencher trop top la fermeture de la porte alors que l&amp;#39;arrière de la voiture est encore devant la cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les erreurs d&amp;#39;auto test sont plus &amp;quot;inquiétantes&amp;quot;. J&amp;#39;ai utilisé du câblage 0.75mm2 ce qui me semble cohérent avec la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est étonnant, c&amp;#39;est la périodicité du phénomène. Je vais désormais noter la date où le soucis apparaît pour voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une récurrence systématique et éventuellement une coïncidence avec des opérations menées dans la maison ou pourquoi pas dans la rue....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 09:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134543</guid>
  <fb20:id>3134543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à faire valoir vos droits de garantie auprès de votre installateur.&lt;br /&gt;Ces dysfonctionnements répétés ne sont pas normaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 09:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388585-dexxo-pro-fonctionne-3-4-mois/answers/3134502</guid>
  <fb20:id>3134502</fb20:id>
