    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant OXIMO RTS HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1388937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant OXIMO RTS HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 18:58:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 18:58:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert T.</title>
  <dc:creator>Robert T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement j&amp;#39;ai 8 volets roulants Somfy qui ont 9 ans.&lt;br /&gt;3 ont été changé pendant la garantie à cause du frein.&lt;br /&gt;Depuis que les 5 ans de garantie sont passées, j&amp;#39;ai changé 3 condensateurs.&lt;br /&gt;Et la j&amp;#39;ai un souci avec un autre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que cette fois ci je vais pas couper à l&amp;quot;achat d&amp;#39;un moteur neuf.&lt;br /&gt;Chez Somfy il coute 230 euros, sur des boutiques en ligne 160 euros.&lt;br /&gt;La pose sera fait par moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138736</guid>
  <fb20:id>3138736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8459300</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1388937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un petit souci avec un volet roulant dont le moteur est un OXIMO RTS 10/17&lt;br /&gt;Voici les symptômes :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu remonter le volet et il s&amp;#39;est arrêté 20 cm après son départ.&lt;br /&gt;Les commandes de monté et descente fonctionnent mais il ne monte pas plus de 20 cm en partant de la position fermé.&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai déjà changé 3 condensateurs de mes 8 volets roulants, je me suis dit c&amp;#39;est le condo qui est HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout démonté et remplacé le condo par un neuf, je teste le moteur juste en le branché sur le 220v et il fonctionne, je remonte donc tout.&lt;br /&gt;Une fois le volet en place je teste le tout et la plus rien ne fonctionne !!!&lt;br /&gt;Je re initialise donc le moteur avec la séquence de 2s 8s 2s et rien, le volet ne bouge pas, idem avec la re initialisation de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé un autre condo neuf au cas ou et pareil.&lt;br /&gt;Pensez vous que c&amp;#39;est le module électronique qui est HS ou le moteur ?&lt;br /&gt;Y a t il une opération de dernier recours à faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ludo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous y allez un peu fort, je trouve !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi même des motorisations qui ont 15 ans et qui fonctionnent toujours aussi bien ! &lt;br /&gt;Quand au SAV, c&amp;#39;et sans doute le meilleur SAV français qui existe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert T. , je vous garantis que vous aurez ici une réponse concrète d&amp;#39;un Yellow (personnel du sav Somfy) sous quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 18:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138709</guid>
  <fb20:id>3138709</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludo M.</title>
  <dc:creator>Ludo M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous devait remplacer votre moteur je vous conseille aussi de changer de marque.&lt;br /&gt;La fiabilitée des moteurs Somfy est plus que douteuse (3 moteurs HS sur 12 en moins de 5 ans pour mon cas et aucune prise en charge)&lt;br /&gt;Il ne faut pas vous attendre à une réponse utile de Somfy sur ce Forum et encore moins la moindre prise en charge malgré un garantie de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 18:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3138671</guid>
  <fb20:id>3138671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9583081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais c&amp;#39;est justement la question que je me pose...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A t il la possibilité de savoir si c&amp;#39;est l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car j&amp;#39;ai trouvé un moteur identique d occasion garanti 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 19:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135306</guid>
  <fb20:id>3135306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après ce que vous décrivez, que ce soit l&amp;#39;électronique ou le moteur, il faudra tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 18:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1388937-moteur-volet-roulant-oximo-rts-hs/answers/3135294</guid>
  <fb20:id>3135294</fb20:id>
