    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème variateur io 1822420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1390682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème variateur io 1822420</description>
    <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:54:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2019 18:54:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;la seule chose qui marche&lt;br /&gt;votre variateur 1822420 + Variateur électronique &amp;quot;Esclave&amp;quot; Finder 15.11.8.230.0400&lt;br /&gt;depuis aucun problème variation de  0 a 100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920094</guid>
  <fb20:id>4920094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1390682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé récemment un récepteur d&amp;#39;éclairage a variation io. la fonction allumé/étient fonctionne très bien, mais je n&amp;#39;ai pas de changements lorsque j&amp;#39;essaie de faire varier l&amp;#39;intensité lumineuse (avec Tahoma). faut-il absolument relier un variateur sur les 2 fils prévu à cet effet ou est-ce que tahoma suffit? merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien R.</title>
  <dc:creator>Sébastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème toutefois mon revendeur m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il fallait que j&amp;#39;installe une alimentation 220VCA - 24VCC pilotable via 0-10V ce que j&amp;#39;ai fait. J&amp;#39;ai raccordé la sortie 220VCA du variateur à l&amp;#39;entrée du tfo pilotable et la sortie + et - 0-10V àl&amp;#39;entrée 0-10V du tsfo pilotable. Comme avec mon tfo classique, je ne sais qu&amp;#39;aller et éteindre mes leds ! J&amp;#39;ai mesuré la tension aux bornes du 0-10V en sortie du variateur et j&amp;#39;ai toujours 0V. Qu&amp;#39;en est-il ? POurriez-vous m&amp;#39;aider ? Merci beaucoup. Sébastien (PS : j&amp;#39;ai 2 circuits/ 2 varaiateurs et les 2 ont une tension de 0V en sortie 0-10V).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4920051</guid>
  <fb20:id>4920051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13864621</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Matthieu H.</title>
  <dc:creator>Matthieu H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;de rien, content que cela vous ait aidé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 06:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121978</guid>
  <fb20:id>4121978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8201113</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre C.</title>
  <dc:creator>Alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci beaucoup pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 20:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4121771</guid>
  <fb20:id>4121771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11884338</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre explication est très clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire cela ce soir ou demain soir et je reviendrais vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 07:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119483</guid>
  <fb20:id>4119483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;On reprend tout :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrée de edf en 220v sur le câble de 30 cm&lt;br /&gt;Câble de 50cm qui entre sur le boîtier esclave ( phase et neutre)&lt;br /&gt;Yin- et yin+ ça c’est bon&lt;br /&gt;L’éclairage vient en dernier de cette manière: sur la prise 4 du boîtier esclave vous branchez le fil brun de votre éclairage et le neutre vous le prenez sur le 220v EDF &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que cela est assez clair&lt;br /&gt;Si ce n’est pas le cas je ferais un dessin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4119073</guid>
  <fb20:id>4119073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je reviens sur le neutre des lampes. Je supprime donc le neutre qui va de io aux lampes et je commecte donc le neutre des lampes vers le finders slave en 4 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je reprends désoler je suis novice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutre phase terre au 220 v edf (cable 30 cm) &lt;br /&gt;phase terre vers les lampes ( cables 50 cm) &lt;br /&gt;Dim + bleu vers yin +&lt;br /&gt;Dim- marron vers yin-&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le finders &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutre phase 220 v edf&lt;br /&gt;Yin + et yin- deja fait&lt;br /&gt;Et l un des 4 vers le neutre des lampes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt &lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 17:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118921</guid>
  <fb20:id>4118921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifier cela : &amp;quot;en ce qui concerne le 0/10v le fil marron du recepteur io va sur le yin - et le noir sur le yin +&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la vous m&amp;#39;avez perdu avec &amp;quot;ensuite en principe il faut connecter le neutre au lampes d&amp;#39;un côté puis l&amp;#39;autre fil sur la sortie tout en bas à droite du dimmer slave.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 15:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118529</guid>
  <fb20:id>4118529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je vous confirme que la version escalve est la bonne. en ce qui concerne le câble, phase neutre je pense qu&amp;#39;il n0y a pas de question la dessus. en ce qui concerne le 0/10v le fil marron du recepteur io va sur le yin -  et le noir sur le yin +&lt;br /&gt;puis il faut ajuster la petite molette sur le type d&amp;#39;ampoules que vous utilisez... Evitez de mélanger les leds et l&amp;#39;incandescence car cela ne fait pas bon ménage.&lt;br /&gt;ensuite en principe il faut connecter le neutre au lampes d&amp;#39;un côté puis l&amp;#39;autre fil sur la sortie tout en bas à droite du dimmer slave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 15:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118490</guid>
  <fb20:id>4118490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide SVP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d’installer 1822420 ( On / OFF OK ) et un Esclave&amp;quot; Finder 15.11.8.230.0400 pour la variation mais ne cela fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du led 220 V dimmable et j&amp;#39;ai aussi testé avec des halogènes 220V . Mais cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande utiliser est 1811003C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous SVP le plan de câblage de l’ensemble ? &lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai connecter le récepteur 1822420A comme indiquer sur le schéma&lt;br /&gt;A - Arriver 220V&lt;br /&gt;B - Vers les leds ou Halo 220V&lt;br /&gt;C - 0-10V Vers +Yin &amp;amp; -Yin du finders&lt;br /&gt;Et pour le finders N/L au 220 V ( Led rouge clignote ( ON/ALARM )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finder 15.11.8.230.0400 et j&amp;#39;ai alimenter le Finders Phase Neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres quelque recherche j&amp;#39;ai trouver cela&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(C) est l&amp;#39;entrée de commande en variation 0-10V :&lt;br /&gt;0V = 0% d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;5V = 50% d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;10V = 100% d&amp;#39;éclairage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me confirmé le point ci-dessus c&amp;#39;est bien une entrée donc IN ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faudrait plutot un Finder Maitre 15.10.8.230.0010 plutot que Finder Esclave 15.11.8.230.0400 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et franchement je suis perdu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 15:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/4118413</guid>
  <fb20:id>4118413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voudrais remercier jacky L pour son conseil. j&amp;#39;ai installé le produit et cela fonctionne très bien! je réitère cependant ma déception au niveau du produit Somfy qui pour moi est une arnaque et très cher...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un produit pas fini, et pas bien étudié qui impose des dépenses supplémentaires et des contraintes. Pour le coup je suis super déçu de ce produit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 05:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3145866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3145866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3145866</guid>
  <fb20:id>3145866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait un potentiomètre pourra commande cela de manière manuelle. si je veux utiliser tahoma pour la variation j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut un dimmer escalve comme proposé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 11:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139774</guid>
  <fb20:id>3139774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le produit indiqué qu&amp;#39;il faut utiliser mais un simple potentiomètre 0-10V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 11:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139768</guid>
  <fb20:id>3139768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça y est c&amp;#39;êst commandé. Par contre je trouve ça gonflé de la part de somfy de faire ce genre d&amp;#39;appareil qui coute déjà cher... et de forcer les gens à acheter un autre module qui coute 70€ de plus.&lt;br /&gt;De plus le boîtier est supposé être résister aux intempéries alors que le variateur esclave ne l&amp;#39;est pas du tout...&lt;br /&gt;Pas très commercial ou professionnel pour le coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 11:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139725</guid>
  <fb20:id>3139725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139579</guid>
  <fb20:id>3139579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voila le module en question &lt;br /&gt;Variateur électronique &amp;quot;Esclave&amp;quot; Finder 15.11.8.230.0400&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et ça marche impeccable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139557</guid>
  <enclosure length="136560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6440a24f02cb5a3/sans_titre1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="3209467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e86ef54fc8e2443/10__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3750278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60f0d99b1bdb7874/50__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3449902" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a12ae197d8dfdb56/100__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3139557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super, merci beaucoup pour votre aide!&lt;br /&gt;:-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 05:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139067</guid>
  <fb20:id>3139067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;vous auriez un modèle à me suggérer éventuellement?&amp;quot;&lt;br /&gt; oui je vous donne ça cet après midi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Est-ce que cela veut également dire que je ne pourrais pas dimmer avec mon interface tahoma &lt;br /&gt;mais uniquement manuellement?&amp;quot;&lt;br /&gt;même pas manuellement si vous n&amp;#39;avez pas de 1/10v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 05:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139066</guid>
  <fb20:id>3139066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous auriez un modèle à me suggérer éventuellement?&lt;br /&gt;Est-ce que cela veut également dire que je ne pourrais pas dimmer avec mon interface tahoma mais uniquement manuellement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 05:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139064</guid>
  <fb20:id>3139064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non mais si vous voulez de la variation il vous faut une commande 1/10 v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 05:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139061</guid>
  <enclosure length="52234" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/258b37c053746cc2/cablage_r_cepteur_variation_io_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3139061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela veut dire que je suis obligé d&amp;#39;utiliser des ampoules à incandescence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 04:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3139057</guid>
  <fb20:id>3139057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Utilisation obligatoire avec les alimentations AC/DC avec commande 1/10 volts.&lt;br /&gt;sinon cela ne marchera pas .&lt;br /&gt;on/of oui.&lt;br /&gt;mais variation non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 20:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138803</guid>
  <fb20:id>3138803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas car j&amp;#39;ai installé cet appareil samedi dernier.&lt;br /&gt;Je testerai avec des ampoules incandescentes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 12:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138076</guid>
  <fb20:id>3138076</fb20:id>
  <title>Réponse de frederic A.</title>
  <dc:creator>frederic A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant d&amp;#39;essayer avec des incandescentes.&lt;br /&gt;Cela ne viendrait pas de la mise à jour d&amp;#39;aujourd’hui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 12:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138075</guid>
  <fb20:id>3138075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8335758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce sont des lampes led dimmables de chez osram&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 12:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1390682-probleme-variateur-io-1822420/answers/3138073</guid>
  <fb20:id>3138073</fb20:id>
