    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le module GSM ne fonctionne pas sans alimentation électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1391014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le module GSM ne fonctionne pas sans alimentation électrique ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:08:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2017 10:08:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;en cas de coupure secteur, le module GSM se met en veille afin d&amp;#39;optimiser l&amp;#39;autonomie de la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, elle vous prévient bien en cas de déclenchement, mais il n&amp;#39;est plus possible de la commander par SMS. Il s&amp;#39;agit du fonctionnement normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3141449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3141449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3141449</guid>
  <fb20:id>3141449</fb20:id>
  <fb20:question-id>1391014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tout est dans le titre: Pourquoi le module GSM ne fonctionne pas sans alimentation électrique ?&lt;br /&gt;En effet, dès que l&amp;#39;alimentation électrique est coupée, plus de transfert de message par le module. Pourtant les téléphones portables standards fonctionnent plusieurs jours d&amp;#39;affilée sur leur batterie.  Pourquoi ce n&amp;#39;est pas le cas du module GSM? Cela fait perdre une très grande partie de l&amp;#39;intérêt de ce module. La moindre coupure de courant rend l&amp;#39;alarme inopérante s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de liaison RTC en plus. C&amp;#39;est une aubaine pour les cambrioleurs.  &lt;br /&gt;Y a t il quelquechose de prévu pour corriger ce point ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après quelques tests, il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est un peu plus compliqué. L&amp;#39;alarme envoie bien des messages d&amp;#39;alertes (comme une coupure de courant), mais ne peut pas être pilotée par SMS sans alimentation électrique. C&amp;#39;est tout de même rassurant vis à vis des cambrioleurs.   Mais pourquoi donc cette limitation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139524</guid>
  <fb20:id>3139524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4416984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est bien ce que je disais. Sans courant l&amp;#39;accès à l&amp;#39;alarme par GSM ne fonctionne pas alors qu&amp;#39;il fonctionne parfaitement quand le module est  alimenté et que tout est indiqué parfaitement conforme dans l&amp;#39;interface WEB. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est très surprenant ou alors est-ce du à un problème de mon module GSM?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 06:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3139129</guid>
  <fb20:id>3139129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour préciser le tout, dans l&amp;#39;interface de gestion, tout est OK : batterie chargée à 100%, Le test cyclique est OK,...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 17:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138654</guid>
  <fb20:id>3138654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module est pourtant neuf. Je vais refaire des tests.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 17:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138649</guid>
  <fb20:id>3138649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La batterie de votre module doit être rechargée en permanence, si le module GSM ne fonctionne pas lors d&amp;#39;une coupure d&amp;#39;électricité c&amp;#39;est que la batterie est HS ou à plat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 17:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391014-module-gsm-fonctionne-alimentation-electrique/answers/3138620</guid>
  <fb20:id>3138620</fb20:id>
