    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation télécommande 4 RTR 433?92 MHZ sur porte de garage KEASY 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1391528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation télécommande 4 RTR 433?92 MHZ sur porte de garage KEASY 10</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:50:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2017 09:50:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle et références de vos télécommandes de remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de mettre en fonction vos télécommandes, il est préférable de faire une RAZ de la carte électronique du Keasy, puis faire la reconnaissance des télécommandes à utiliser et reprendre les paramétrages d&amp;#39;ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1391528-probleme-programmation-telecommande-4-rtr-433-92-mhz-porte-garage-keasy-10/answers/3139553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1391528-probleme-programmation-telecommande-4-rtr-433-92-mhz-porte-garage-keasy-10/answers/3139553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1391528-probleme-programmation-telecommande-4-rtr-433-92-mhz-porte-garage-keasy-10/answers/3139553</guid>
  <fb20:id>3139553</fb20:id>
  <fb20:question-id>1391528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,voila j&amp;#39;ai 2 nouvelles télécommande neuve a programmer (4RTR) j&amp;#39;arrive bien a programmer le fonctionnement ouverture et fermeture de la porte mais l&amp;#39;éclairage ne s&amp;#39;allume plus a l&amp;#39;ouverture ? Par contre il s&amp;#39;allume bien avec un autre bouton sur la télécommande et deuxièmement je voudra savoir si il est normal que je ne peut programmer l&amp;#39;ouverture et fermeture de la porte que sur le bouton qui se trouve en bas a gauche en regardant la télécommande face vers soi et voyant en haut.Je précise que mes 2 anciennes télécommande ne fonctionnait plus et que je les est reprogrammer et que j&amp;#39;ai le même problème avec elles aux si merci de vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
