    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer keygo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1392082" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer keygo IO</description>
    <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 20:13:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 20:13:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaël M.</title>
  <dc:creator>Gaël M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne sais pas si l&amp;#39;incompatibilité entre IO et RTS demeure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail de garage avec une télécommande Keygo IO et je viens d&amp;#39;installer un moteur de portail coulissant slidymoove 600 avec des télécommandes Keypop 2 RTS.&lt;br /&gt;Les télécommandes Keypop n&amp;#39;ayant que 2 boutons, je souhaitais programmer le moteur du portail coulissant avec la Keygo IO qui a 4 boutons mais impossible.&lt;br /&gt;Je souhaitais avoir sur la même télécommande l&amp;#39;ouverture du portail de garage et les ouvertures totale et piétonne du portail coulissant, soit 3 boutons actifs.&lt;br /&gt;Est-ce possible ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/9047349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/9047349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/9047349</guid>
  <fb20:id>9047349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20093220</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1392082</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je suis tout nouveau dans le somfy,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 2 télécommandes keygo IO&lt;br /&gt;2 télécommandes keytis NC 2 RTS&lt;br /&gt;1 moteur portail slidymoove 300&lt;br /&gt;1 moteur porte garage dexxo pro IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur mes télécommandes keygo IO j&amp;#39;ai programmé la porte de garage et je souhaite programmer le portail slidymmove dessus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et inversement sur mes keytis NS 2 RTS j&amp;#39;ai programmé mon portail et je souhait ajouter ma porte de garage dexxo pro IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment faire ? j&amp;#39;ai que du somfy j&amp;#39;espère que c&amp;#39;est compatible entre eux car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur du garage fais que IO et pas RTS et que le moteur du portail fais que RTS et pas IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour les réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;existe pas de module qui puisse transformer du IO en RTS et vis et versa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, vous pourriez intercaler le récepteur standard entre Tahoma et porte de garage. Ce récepteur alimenté en 24 volts fonctionne en RTS.&lt;br /&gt;Il vous permettrait d&amp;#39;utiliser votre TC RTS pour commander les 2 motorisations. (A vérifier toutefois que le Dexxo soit équipé contact sec).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 06:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141074</guid>
  <fb20:id>3141074</fb20:id>
  <title>Réponse de charles C.</title>
  <dc:creator>charles C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, existe t&amp;#39;il un module que l&amp;#39;on branche sur un moteur IO qui peut recevoir aussi un signal RTS et inversement un module à bancher sur moteur RTS qui peut recevoir du IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 06:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3141057</guid>
  <fb20:id>3141057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9665075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma comprend les 2 protocoles. Cependant ça dépend des références des motorisations. Dans ce cas, c&amp;#39;est votre téléphone qui peut devenir télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au visiophone, il n&amp;#39;est pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 21:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140945</guid>
  <fb20:id>3140945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse , je vais avoir une box tahoma j&amp;#39;aurai la possibilité de tout relier dessus ? &lt;br /&gt;Si oui est ce que mon visio RTS poura passer par la tahoma pour piloter la porte de garage Io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est ce que je devrais passer à chaque fois par mon téléphone av l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 20:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140916</guid>
  <fb20:id>3140916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que les 2 protocoles (IO et RTS) ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 20:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392082-programmer-keygo-io/answers/3140889</guid>
  <fb20:id>3140889</fb20:id>
