    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;information thermostat sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1392248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;information thermostat sur tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 13:33:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2017 13:33:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de aymeric N.</title>
  <dc:creator>aymeric N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok Super donc aucun besoin d&amp;#39;un thermostat ou d&amp;#39;un programmateur tous ce fait de tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141936</guid>
  <fb20:id>3141936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9201889</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1392248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une box TaHoma, et je souhaiterai mettre dans toutes les chambres de ma maison des récepteurs fil pilote pour pilotée mes radiateurs. Et mettre un thermostat contact sec sur les radiateurs du salon pour pouvoir les programmé avec la température. J&amp;#39;ai plusieurs questions avant d&amp;#39;acheter le matériel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il des récepteur contact sec pour mettre sur des radiateurs (qui on un fil pilote) mais pour pouvoir régler la température directement de TaHoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux t&amp;#39;on sur une même installation mettre des radiateurs en contact sec et en fil pilote?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les radiateurs en fil pilote, doit on avoir le programmateur (thermostat fil pilote) et ce programmateur même si je comprend qu&amp;#39;il ne gère pas la température sur les radiateurs, a t&amp;#39;il une sonde température pour renvoyer l&amp;#39;info à TaHoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la différence de fonctionnement entre les contacteurs fil pilote io (qui ne se mètte pas dans les boîtier électrique et les somfy si sont vendu avec thermostat ? A par leur encombrement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aymeric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, adoptez ma solution la plus simpliste.&lt;br /&gt;1) sur chaque radiateur vous posez une interface FP IO qui vous permet de scénariser les radiateurs avec retour d&amp;#39;info sur leur état.&lt;br /&gt;2) posez dans chaque pièce un capteur de tempé IO avec retour d&amp;#39;info de la tempé et qui vous permet de scénariser en fonction Smart les radiateurs.&lt;br /&gt;3) par ex: &amp;quot;Si tempé =&amp;gt;à 23° dans la chambre de bébé, alors je bascule l&amp;#39;interface radiateur en mode éco.&lt;br /&gt;&amp;quot;Si tempé &amp;lt;= à 22° alors je bascule l&amp;#39;interface radiateur en mode confort;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne pourrais pas être plus clair !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 13:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141926</guid>
  <fb20:id>3141926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des radiateurs dans mon salon que je voudrai mettre en contact sec pour pouvoir gérer la température de tahoma et tous ensembles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai un radiateur a l’étage dans une chambre que je veux mettre en FP mais je voudrai savoir si sur tahoma j&amp;#39;aurai la température de la pièce en retour juste pour savoir sans forcement faire une action avec car si cela ne me renvoi aucune info je préfère mettre juste le boitier fil pilote sur le radiateur et un capteur de température (si je peux les mettre sans le contrôleur thermostat)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 12:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141775</guid>
  <fb20:id>3141775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous faites pas de noeuds au cerveau sur la solution.&lt;br /&gt;Expliquez simplement ce que voulez vous faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 12:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141726</guid>
  <fb20:id>3141726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris cela, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais a t&amp;#39;on un retour de température de la pièce quand même sur tahoma avec le FP (pour avoir un historique de temperature )&lt;br /&gt;et peux t&amp;#39;on brancher un CS sur un radiateur qui a FP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 12:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141720</guid>
  <fb20:id>3141720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fil pilote et contact sec sont 2 systèmes de commande différents.&lt;br /&gt;FP n&amp;#39;est pas un thermostat&lt;br /&gt;CS est un thermostat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 12:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141702</guid>
  <fb20:id>3141702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ces réponses et justement j&amp;#39;ai essayé de me documenter mais je ne comprend pas tous il y a des contradictions.&lt;br /&gt;sur le mode d&amp;#39;emploi il est dit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;- Fonctions contrôlables depuis son smartphone ou sa tablette grâce à la&lt;br /&gt;box domotique Somfy&lt;br /&gt;Lecture de la température courante et de la consigne en cours&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc si il y a la température courante c&amp;#39;est que l&amp;#39;on voit sur tahoma la température de la pièce non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus je comprend que l&amp;#39;on peux changer la temperature directement sur tahoma avec un system contact sec, peux t&amp;#39;on brancher des modules contact sec sur des radiateur qui sont avec fil pilote?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141670</guid>
  <fb20:id>3141670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca part de trop loin... documentez-vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 07:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141123</guid>
  <fb20:id>3141123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des interfaces fil pilote IO pour la gestion de mes radiateurs. Elles ne renvoient pas le retour d&amp;#39;info concernant la tempé mais renvoie le retour concernant l&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Pour y ajouter le thermostat adéquat, attendez que Robert le pro passe par là, il doit pouvoir fournir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 07:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1392248-retour-information-thermostat-tahoma/answers/3141115</guid>
  <fb20:id>3141115</fb20:id>
