    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un émetteur analogique ou TOR pour Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1393028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un émetteur analogique ou TOR pour Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:58:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2017 10:58:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca n&amp;#39;existe pas en compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151387</guid>
  <fb20:id>3151387</fb20:id>
  <fb20:question-id>1393028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un module (Somfy ou Zwave ou autre) qui permet un retour d&amp;#39;information uniquement, et vers la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon projet est de réguler le fonctionnement de la pompe de ma piscine, ainsi que de son chauffage.&lt;br /&gt;Et ceci en fonction de la température de l&amp;#39;eau, de l&amp;#39;air etc...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà une sonde de température analogique sur mon circuit ainsi qu&amp;#39;un capteur de débit tout ou rien.&lt;br /&gt;Je voulais savoir comment remonter la température sans rajouter de sonde ? En 0-10V ou 0-20mA par exemple?&lt;br /&gt;Il y a déjà une personne sur ce forum qui a détourné un capteur de température io somfy dans un thermomètre de piscine, mais si possible, je souhaiterai faire sans ce montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil pour l&amp;#39;information débit (pompe en marche), j&amp;#39;ai un capteur tout ou rien existant, je voulais savoir si je pouvait remonter l&amp;#39;information sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble me permettrai par exemple de réguler au mieux le temps de fonctionnement de ma pompe et donc de gagner en consommation (700W quand même la pompe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide éventuelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci mais pour une entrée analogique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3151374</guid>
  <fb20:id>3151374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4683343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture pour baie alu ou porte de garage permet de recevoir un contact filaire NF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 19:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142534</guid>
  <fb20:id>3142534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une sonde de température. Je souhaite juste  avoir le retour sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les infos tor, quel type de détecteur détourneriez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142533</guid>
  <fb20:id>3142533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans sonde, pas de température.&lt;br /&gt;Pour vos informations TOR vous pouvez détourner un détecteur avec entrée NF, mais c&amp;#39;est pas top.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393028-existe-emetteur-analogique-tor-tahoma/answers/3142519</guid>
  <fb20:id>3142519</fb20:id>
