    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule Freeevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1393243" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule Freeevia 600 ?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 13:29:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2017 13:29:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifier le sens de rotation du moteur!&lt;br /&gt;Puis refaire un apprentissage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3165055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3165055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3165055</guid>
  <enclosure length="140537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13103853b9ccae8a/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3165055</fb20:id>
  <fb20:question-id>1393243</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon freevia 600 est en place depuis quelques semaines sans problème,&lt;br /&gt;depuis hier mes cellules ne fonctionnent plus, le voyant de la cellule qui confirme l&amp;#39;alignement ne s&amp;#39;allume plus ... pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de boris B.</title>
  <dc:creator>boris B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nouvelle cellules bien recues, merci pour votre efficacité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouvelles réagissent désormais bien : voyant s&amp;#39;allume et se coupe lorsque l&amp;#39;on coupe le faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, une fois l&amp;#39;apprentissage fait au niveau du moteur, les cellules réagissent a l&amp;#39;envers ... lorsque le portail s&amp;#39;ouvre, si je coupe le faisceau des cellules cela stoppe le portail et provoque la fermeture automatique. Et lorsque le portail se ferme, lorsque l&amp;#39;on coupe le faisceau des cellules aucune réaction ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;activer l&amp;#39;ouverture pietonne et résultat étange également.. portail fermé si j&amp;#39;appuye sur la touche 2 cela ouvre complement le portail (comme la touche 1). Mais portail ouvert, si j&amp;#39;appuie sur la touche 2 le portail se ferme d&amp;#39;1 m et se stoppe .. !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que suite à cela j&amp;#39;ai effectué un RAZ et rien n&amp;#39;y fait ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 11:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3164988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3164988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3164988</guid>
  <fb20:id>3164988</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6377364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que vos cellules soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 14:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148729</guid>
  <fb20:id>3148729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra Patienter les Yellow&amp;#39;s répondent selon leurs disponibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148199</guid>
  <fb20:id>3148199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas de nouvelle du SAV ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3148172</guid>
  <fb20:id>3148172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement les cellules semblent défectueuses.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 19:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143949</guid>
  <fb20:id>3143949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tension prise sur chaque cellule,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non aucun voyant rouge d&amp;#39;allumé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143925</guid>
  <fb20:id>3143925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérieur des cellules n&amp;#39;a t-il pas été visité par quelques bestioles, à nettoyer ?&lt;br /&gt;Enlever seulement le capot de la cellule RX (4 bornes) le voyant rouge est-il allumé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mesure de tension doit être faite sur chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 17:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3143854</guid>
  <fb20:id>3143854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est ce voltage que j&amp;#39;ai mesuré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142930</guid>
  <fb20:id>3142930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous mesuré aussi sur les bornes 1&amp;amp;2 des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142892</guid>
  <fb20:id>3142892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le boitier electronique il faut que je regarde sur place à 12h,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la coupure du faisceau pas d&amp;#39;action du portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mesuré au Voltmetre, 26/27v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 07:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142814</guid>
  <fb20:id>3142814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réouverture du portail fonctionne t&amp;#39;elle à la coupure du faisceau IR ?&lt;br /&gt;Quelle tension relevez vous sur les bornes BUS et sur le bornes 1&amp;amp;2 des cellules ?&lt;br /&gt;De que quel boitier disposez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 06:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393243-probleme-cellule-freeevia-600/answers/3142770</guid>
  <enclosure length="56521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0369819850819283/quel_boitier_avec_bus_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3142770</fb20:id>
