    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 250A et RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1393609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 250A et RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:53:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2017 10:53:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;ont expliqué Sylvain et Richy, il existe deux versions du protocole RTS, le RTS non NS pour les produits datant d&amp;#39;avant 2006 et le protocole RTS NS pou les produits fabriqués après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, toutes les télécommandes et DIGIPAD RTS NS peuvent changer de protocole et passer en RTS non NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le protocole d&amp;#39;un bouton du DIGIPAD et le passer en RTS non NS, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Taper le code principale (000000 par défaut)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la touche ADR au dos du DIGIPAD RTS, la diode du haute clignote en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites immédiatement dans un délais inférieur à 10s, faites un appui bref sur le bouton du DIGIPAD dont vous souhaitez modifier le protocole radio.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il vous faudra mémoriser la touche du DIGIPAD avec votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3148214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3148214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3148214</guid>
  <fb20:id>3148214</fb20:id>
  <fb20:question-id>1393609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement c&amp;#39;est compatible&lt;br /&gt;Mais impossible d&amp;#39;associer le digicode RTS avec ce moteur ?&lt;br /&gt;Pas de prise en compte que faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Normalement c&amp;#39;est compatible&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas toujours.&lt;br /&gt;Il y a le RTS &amp;quot;avant&amp;quot;, et le RTS après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Digicode est compatible avec le matériel RTS &amp;quot;après&amp;quot;.&lt;br /&gt;Votre 250A est en RTS &amp;quot;avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution consisterait à ajouter un récepteur RTS&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 17:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143870</guid>
  <fb20:id>3143870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le digicode sera compatible avec votre Axovia 250A uniquement s&amp;#39;il s&amp;#39;agit du modèle NS, Axovia 250A NS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1393609-axovia-250a-rts/answers/3143605</guid>
  <fb20:id>3143605</fb20:id>
