    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification cellules TX RX fonctionnelles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1394215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification cellules TX RX fonctionnelles ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jul 2017 15:09:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2017 15:09:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour une meilleur détection et réglage, il faut mettre le capot sur la cellule TX (à 2 bornes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144741</guid>
  <fb20:id>3144741</fb20:id>
  <fb20:question-id>1394215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation Somfy sur mon portail : bras Ixengo L et boitier 3S RTS.&lt;br /&gt;Mon problème se situe sur les cellules RX et TX que je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner. J&amp;#39;ai suivi l&amp;#39;option de montage B (p 10 de la notice du boitier) afin d&amp;#39;être en programmation P07=3.&lt;br /&gt;Mais en fonctionnement, j&amp;#39;obtiens systématiquement une erreur C6 puis E6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de contrôler l&amp;#39;alignement des cellules RX et TX mais la diode sur la cellule ne s&amp;#39;allume jamais (9a sur le schéma de montage).&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut mettre le boitier sur un mode particulier pour que cette diode s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous vérifié si le pont entre les bornes 23 et 24 n&amp;#39;est pas présent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2017 13:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394215-verification-cellules-tx-rx-fonctionnelles/answers/3144593</guid>
  <fb20:id>3144593</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
