    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probeme montage Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1394430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probeme montage Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 11:00:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2017 11:00:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra refaire l&amp;#39;installation avec les cales en oubliant les anciennes positions, et il faudra percer pour le nouvel emplacement sur les vantaux.&lt;br /&gt;Il ne faut pas chercher à réutiliser les trous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148237</guid>
  <fb20:id>3148237</fb20:id>
  <fb20:question-id>1394430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un pb de montage de mon Exavia 500,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que cela vient de la phrase dans la notice : &amp;quot;Nota : Pour ces mesures, les vantaux et leurs gonds sont considérés dans le même axe&amp;quot;&lt;br /&gt;Mes gonds ne sont pas dans l&amp;#39;axe des vantaux....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai basé mes mesures à partir des gonds :&amp;#39;( fallait il que je prenne l&amp;#39;axe des ventaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les vérins frottent a l&amp;#39;ouverture :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick L.</title>
  <dc:creator>Yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info :)&lt;br /&gt;mais je pense pas que ce soit jouable :( j&amp;#39;ai 7cm a rattraper. &lt;br /&gt;Du coup si je met une cale j&amp;#39;ai peur que la surépaisseur me décale l&amp;#39;alignement des mes ventaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3148080</guid>
  <fb20:id>3148080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9672829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les cas où les gonds ne sont pas alignés avec les vantaux du portail, il faut rattraper ce décalage avec une cale entre la patte de fixation du vérin et le ventail, voir image ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5964940dd6cb00cce84db939&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/77f/640/bf529fd6702affa1e3087804e2/public_uploader/Cote_A_gond_d_port__v_rin.jpg?0a6c6f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 09:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3147966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3147966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3147966</guid>
  <fb20:id>3147966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La doc est pour les cas généraux, en général ça suffit.&lt;br /&gt;Pour les cas particuliers comme le vôtre, il faut adapter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque ligne a son importance dans la notice d&amp;#39;installation où cela est bien précisé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2017 19:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145741</guid>
  <enclosure length="24287" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/522e40f0782cb4d5/axe_gonds_vantail_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3145741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça risque d&amp;#39;être compliqué pour les serres joints, surtour sur le portail, mais je vais essayer !&lt;br /&gt;Donc ce serait bien ça il faut se baser sur l&amp;#39;axe des ventaux et pas la charnière ?!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment très mal expliqué dans la doc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2017 10:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145370</guid>
  <fb20:id>3145370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez un montage à blanc avec des serre-joints en mettant la patte &amp;quot;E&amp;quot; et ajustez.&lt;br /&gt;Par contre, il va falloir, si le résultat est bon, modifier aussi la fixation des pattes sur les vantaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2017 09:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3145314</guid>
  <fb20:id>3145314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;De souvenir, ça doit être 3cm et 27,5cm avec la patte e (la plus grande)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me base sur l axe du ventail, ça doit donner 10cm et 29cm et la pâte E. Du coup plus rien a voir... Mais je vais pas pouvoir faire des trous partout sur le poteau pour essayer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mettrais des photos demain matin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2017 18:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144960</guid>
  <fb20:id>3144960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont vos cotes A et B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos d&amp;#39;un peu plus loin ou haut pour voir l&amp;#39;ensemble avec les pattes e ou E ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2017 18:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1394430-probeme-montage-exavia-500/answers/3144931</guid>
  <fb20:id>3144931</fb20:id>
