    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visio v250 et freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1395137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visio v250 et freevia 600</description>
    <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 11:06:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2017 11:06:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lhaddi A.</title>
  <dc:creator>Lhaddi A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok super , &lt;br /&gt;merci pour vos réponses, c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai pensé au départ mais en lisant la notice j&amp;#39;ai cru m’être trompé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dommage pour l&amp;#39;ouverture piétonne , peut être que je mettrais une télécommande d&amp;#39;ouverture de portail a coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163773</guid>
  <fb20:id>3163773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9708257</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1395137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avec un Visio v250 est il possible de commander l ouverture piéton et total d&amp;#39;un freevia 600 et est il possible de commander ce moteur avec la box tahoma serenity v2 merci pour ces deux questions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le câble entre la platine de rue et le moteur n&amp;#39;est pas obligatoire à condition que la portée radio RTS soit suffisante, si non il faudra utiliser le filaire NO/COM.     &lt;br /&gt;Si vous utilisez la commande RTS du visio, seul l&amp;#39;ouverture totale du portail sera possible, idem pour la commande NO/COM.&lt;br /&gt; la télécommande relais sera effectivement utile que pour l&amp;#39;association de votre motorisation de portail avec la box taHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 09:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163661</guid>
  <fb20:id>3163661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain , &lt;br /&gt;merci pour cette réponse rapide , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait je sais pas si j&amp;#39;ai bien formulé ma question, car dans la notice de montage du visio il est écrit qu&amp;#39;il faut passer un câble entre la platine de rue et le moteur et je voulais savoir si c’était obligatoire ou si je pouvais passer par les autres boutons du visiophone qui eux commandent des appareils qui sont en RTS . et donc dans ce cas pouvoir programmer l&amp;#39;ouverture totale du portail et l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et si j&amp;#39;ai bien compris , la télécommande relais sera utile que pour l&amp;#39;association avec la tahoma box et l&amp;#39;ouverture avec mon smartphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 08:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163583</guid>
  <fb20:id>3163583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lahaddi,&lt;br /&gt;La télécommande relais n&amp;#39;est pas utile pour appairer le visiophone.&lt;br /&gt;Le visiophone s&amp;#39;appaire directement sur votre motorisation comme une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 06:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163526</guid>
  <fb20:id>3163526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je compte cabler mon freevia 600 avec un Vision v200 ou autre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-il possible de l&amp;#39;utiliser en RTS avec la telecommande relais sans avoir a passer un cable entre l&amp;#39;interphone et le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 06:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3163509</guid>
  <fb20:id>3163509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;enregistrer un produit à distance sur TaHoma.&lt;br /&gt;Il faudra donc utiliser une télécommande relais &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 05:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145882</guid>
  <fb20:id>3145882</fb20:id>
  <title>Réponse de franck D.</title>
  <dc:creator>franck D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain et j&amp;#39;ai lu sur certain forum qu il fallut en plus une télécommande interface pour la tahoma est ce exact car sinon je ne comprend pas le but vu que tahoma est compatible RTS et le freevia 600 compatible avec tahoma merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 05:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145864</guid>
  <fb20:id>3145864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9202983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec le Visio v250 vous pourrez uniquement faire une ouverture totale, idem avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 04:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395137-visio-v250-freevia-600/answers/3145850</guid>
  <fb20:id>3145850</fb20:id>
