    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture a distance en utilisant bus 3 et 4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1395235" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture a distance en utilisant bus 3 et 4 ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 12:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 12:12:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je pense qu&amp;#39;en réalisant un STRAP sur 3 et 4 cela provoque l&amp;#39;ouverture du portail&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un STRAP est une liaison permanente et fixe, et ne doit pas être réalisé sur ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;action ne doit se faire que par un contact bref d&amp;#39;environ 1/2 seconde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149892</guid>
  <fb20:id>3149892</fb20:id>
  <fb20:question-id>1395235</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible d ouvrir un portail equipé d&amp;#39;Exavia 500 avec le visiophone V400 en passant par le bus 3 et 4, et en utilisant les Touche &amp;quot;Portail&amp;quot; et &amp;quot;Portillon&amp;quot; (1 seul vantail) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si non , a quoi sert le bus avec la platine et le visio dans cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, un contact 3 et 4 ouvrira ou fermera le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 12:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149867</guid>
  <fb20:id>3149867</fb20:id>
  <title>Réponse de Francois F.</title>
  <dc:creator>Francois F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,  si je comprend le BUS est une entrée logique et permet l’alimention en 27V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage d&amp;#39;avoir employé le terme &amp;#39;BUS&amp;#39;,  j&amp;#39;ai cherché a établir la connexion avec la logique d&amp;#39;un bus de données....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;en réalisant un STRAP sur 3 et 4 cela provoque l&amp;#39;ouverture du portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149683</guid>
  <fb20:id>3149683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9675493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser sur Exavia 500 uniquement le bus borne 3&amp;amp;4 pour l&amp;#39;ouverture totale du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Pas de danger d&amp;#39;endommager le bus si les fils sont inversés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 20:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149110</guid>
  <fb20:id>3149110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse, dommage que mon visiophone V400 ne fonctionne pas sur le bus 3 et 4, d&amp;#39;ailleurs y a t il un danger d&amp;#39;endommager le bus si les fils sont inversés? car la notice de raccordement en ligne n&amp;#39;est pas la meme que la notice papier (fil 3 &amp;amp; 4 et Com/NO inversé).&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs est il également possible d&amp;#39;ouvrir le portail a partir d un contact sec? j&amp;#39;ai lu que le fait de strapper le bus provoquait l ouverture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 19:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3149035</guid>
  <fb20:id>3149035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser sur Exavia 500 uniquement le bus borne 3&amp;amp;4 pour l&amp;#39;ouverture totale du  portail.&lt;br /&gt;La touche gâche sera utilisée pour une serrure électrique d&amp;#39;un portillon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 04:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3145847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3145847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1395235-ouverture-distance-utilisant-bus-3-4/answers/3145847</guid>
  <fb20:id>3145847</fb20:id>
