    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion de mes caméra visidom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1396116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion de mes caméra visidom ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:15:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 08:15:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous reformuler votre demande car je n&amp;#39;ai pas compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8596771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8596771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8596771</guid>
  <fb20:id>8596771</fb20:id>
  <fb20:question-id>1396116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant vert (link) ne s&amp;#39;éclaire plus et donc mes caméras ne sont plus connectées en wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry J.</title>
  <dc:creator>Thierry J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Apresxavpir refait x fis me process de connexion la caméra ne se connectée pas au réseau wifi de ma box.&lt;br /&gt;Comment faire ? &lt;br /&gt;Merci de votre retrour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 17:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8593407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8593407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/8593407</guid>
  <fb20:id>8593407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19736280</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1bf3a5ed17345d20/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la caméra est dans cet état, via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678, puis ensuite suivez la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6619809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6619809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6619809</guid>
  <fb20:id>6619809</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic G.</title>
  <dc:creator>Ludovic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué la manipulation que vous m’avez indiqué, le voyant vert clignote 3 fois puis reste 3 secondes fixe, ainsi de suite.....!!!&lt;br /&gt;Merci pour aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6617679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6617679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6617679</guid>
  <fb20:id>6617679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10113851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom si elle est déjà enregistrée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET au dos de la Caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment réagit le voyant vert de la caméra après cette manipulation ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 11:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6579069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6579069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6579069</guid>
  <fb20:id>6579069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me revoilà....!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours le même problème, je refais la manip indiquée mais cette fois ma cameras n’apparaît pas dans wifi, au bout de 10 tentatives je suis un usé, je suis très mécontent de cette cameras, il y a toujours des soucis...!!! Peut-être qu’il y a un disfonctionnement ? Pouvez m’aider encore une fois....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6570164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6570164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/6570164</guid>
  <fb20:id>6570164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous voyez apparaître le réseau wifi HDxxx de votre visidom, il faut ensuite vous rendre dans l&amp;#39;application VIsidom pour reparamétrer la caméra sur le réseau wifi de votre box ADSL. ensuite le réseau HD de cette caméra n&amp;#39;apparaîtra plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 20:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5857465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5857465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5857465</guid>
  <fb20:id>5857465</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué cette démarche mais toujours impossible de reconnecter ma caméras, alors qu’elle fonctionnait très bien jusqu’à maintenant, elle apparaît dans mes réglages wifi, j’arrive à la retrouvé sur l’appli VISIDOM mais elle ne connecte plus et elle reste dans mes régalages Wifi dans mon smart phone...!!!&lt;br /&gt;Au secours aidez moi Svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer une remise à zéro sur une de vos Caméras et de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom&lt;br /&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;br /&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET au dos de la Caméra.&lt;br /&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;br /&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;br /&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;br /&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;br /&gt;Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 20:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5847828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5847828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/5847828</guid>
  <fb20:id>5847828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que si vous la rapprochez de votre point wifi, elle fonctionne ?&lt;br /&gt;Si oui, le problème vient de là. La portée n&amp;#39;est pas ou plus suffisante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 04:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3164678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3164678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3164678</guid>
  <fb20:id>3164678</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril B.</title>
  <dc:creator>Cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé 2 cameras. C&amp;#39;est Ok sauf que pour une des 2 une fois remise à sa place le voyant de se rallume pas.... donc pas connectée .... &lt;br /&gt;Ayant été déjà connecté à la même place d&amp;#39;ou peut provenir le problème &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 19:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3163311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3163311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3163311</guid>
  <fb20:id>3163311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9678698</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer une remise à zéro sur une de vos Caméras et de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET au dos de la Caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 09:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3151094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3151094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3151094</guid>
  <fb20:id>3151094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai 2 caméra qui le font depuis 15 jours et une qui le fait depuis 3 semaines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 05:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147729</guid>
  <fb20:id>3147729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous dîtes :&amp;quot;mes caméras&amp;quot;; vous avez le même problème sur plusieurs caméras ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 20:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1396116-probleme-connexion-camera-visidom/answers/3147625</guid>
  <fb20:id>3147625</fb20:id>
