    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte IP HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1397364" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte IP HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 09:15:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 09:15:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les centrales (Protexiom) dont la carte électronique sont apparentes sont anciennes.&lt;br /&gt;Ca ne se répare pas.&lt;br /&gt;Tous les modèles de centrales-transmetteur Protexiom ou Protexial sont compatibles avec vos éléments existants, certaines 3 en 1 intègrent une sirène, préférez un modèle sans cette sirène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397364-remplacement-carte-ip-hs/answers/3149486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397364-remplacement-carte-ip-hs/answers/3149486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397364-remplacement-carte-ip-hs/answers/3149486</guid>
  <fb20:id>3149486</fb20:id>
  <fb20:question-id>1397364</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une alarme Somfy dont je ne connais pas le modèle : lors de travaux avant mon aménagement, l&amp;#39;artisan a cassé la précédente centrale, et m&amp;#39;en a rapporté une autre d&amp;#39;occasion que j&amp;#39;ai entièrement réinitialisée avec succès. Tout ce que je peux dire, c&amp;#39;est que les cartes électroniques à l&amp;#39;intérieur de la centrale sont visibles, et pas dans des boitiers en plastique (c&amp;#39;est visiblement un indice sur la version de la centrale).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, tout fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à il y a quelques mois, où l&amp;#39;interface WEB est devenue inaccessible, aussi bien depuis le WEB que depuis mon réseau local. Je n&amp;#39;ai pas de doute sur le routage informatique (c&amp;#39;est mon métier), la carte IP ne prend plus d&amp;#39;IP, que ce soit avec une adresse fixée sur le DHCP, ou en dynamique. J&amp;#39;ai tenté une réinitialisation de la carte IP, mais la procédure ne se déroule pas jusqu&amp;#39;au bout, et je pense donc que la carte IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions donc :&lt;br /&gt;1 - Est il possible de faire réparer, ou remplacer la carte IP ? Et pour quel coût ?&lt;br /&gt;2 - Selon le coût, j&amp;#39;envisage de changer ma centrale pour une plus récente, compatible notamment avec l&amp;#39;appli Android, quels modèles resteraient compatibles avec mes différents composants en place (4 télécommandes, 1 sirène extérieure, 4 détecteurs de présence, 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture).&lt;br /&gt;3 - Même question si je passe sur une Protexial, car si j&amp;#39;ai bien compris cette gamme pro me permettrait en plus de piloter mes Velux dont l&amp;#39;ouverture et les volets sont en protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
