    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module volet roulant Eltako Enocean fonctionne de manière aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1397438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module volet roulant Eltako Enocean fonctionne de manière aléatoire</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 11:56:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 11:56:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de corbius</title>
  <dc:creator>corbius</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;essaierai ce soir. Merci du conseil. Je vous tiendrais au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149858</guid>
  <fb20:id>3149858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8978163</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1397438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai deux modules Eltako pour des volets roulants et de temps en temps que ce soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre les volets rattachés à ces modules ne s&amp;#39;ouvrent ou ne se ferment pas au hasard...&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée du pourquoi?&lt;br /&gt;ps: la fréquence de cette erreur est elle aussi aléatoire :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eloignez Tahoma des autres appareils, d&amp;#39;au moins 30cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 11:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149842</guid>
  <fb20:id>3149842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, comment peut-on vérifier la portée. La box se trouve entre les deux modules (env.2m de chaque module) Effectivement il y a la box, la tv, le routeur à côté...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 11:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149838</guid>
  <fb20:id>3149838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la portée radio entre votre Tahoma et les modules, il se peut qu&amp;#39;elle soit réduite par la présence d&amp;#39;appareils électriques/électroniques.&lt;br /&gt;Il existe une clé EnOcean/USB avec connecteur SMA permettant d&amp;#39;ajouter une antenne pour augmenter la portée radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149736</guid>
  <fb20:id>3149736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;ce sont des Eltako FSB61NP. Ils sont reconnus comme des lumières mais fonctionnent bien sur les volets sauf ce soucis d&amp;#39;aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149705</guid>
  <fb20:id>3149705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les modules EnOcean pour volet roulant ne sont pas compatibles Tahoma.&lt;br /&gt;Quelle référence de modules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397438-module-volet-roulant-eltako-enocean-fonctionne-maniere-aleatoire/answers/3149659</guid>
  <fb20:id>3149659</fb20:id>
