    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove devenue télécommande unique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1397602" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove devenue télécommande unique</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 13:14:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2017 13:14:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impératif de respecter les temps d&amp;#39;appui sur le bouton PROG au dos des télécommandes et de programmer un à un les volets roulants. Le placement n&amp;#39;a rien à voir vu que nous sommes sur une communication en radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez donc devoir recommencer la procédure de mémorisation des télécommandes individuelles en individualisant électriquement chacun des moteurs. Ensuite, pour mémoriser la Telis 4 RTS, la procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le moteur que vous souhaitez mémoriser dans la TELIS 4 RTS à mi-course avec sa télécommande individuelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la TELIS 4 RTS, sélectionnez le canal où vous désirez mémoriser le volet roulant et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencer la procédure dans son intégralité pour les autres volets roulants ou le même volet si vous souhaitez le mémoriser sur un autre canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3211829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3211829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3211829</guid>
  <fb20:id>3211829</fb20:id>
  <fb20:question-id>1397602</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une série de 4 volets, un smoove pour chaque. Idem pour la seconde série de 3volets. Chaque série à sa propre alimentation d&amp;#39;ou part un fil par volet + un disjoncteur sur chaque alimentation. &lt;br /&gt;Achat d&amp;#39;un smoove, suite perte. Grosse bêtise de ma part en appliquant la procédure de coupure, réarmement , coupure et réarmement. &lt;br /&gt;Conséquence, le smoove de ma chambre commande tous les volets, sauf un (le nouveau smoove) et tous les autres smooves sont inopérants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché sur une alimentation indépendante le volet du nouveau smoove. Procédure de reconnaissance, OK.&lt;br /&gt;Branchement du volet suivant sur alimentation indépendante.&lt;br /&gt;Procédure 2 &amp;quot; puis 15&amp;quot; puis 2&amp;quot;via le disjoncteur. Procédure reconnaissance du smoove. Résultat :le smoove commande toujours les 6 volets et les 5 autres smooves sont toujours inopérants. &lt;br /&gt;LÀ, je ne sais plus quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;De retour, j&amp;#39;ai apparié chaque smoove à son volet. Tout est bon. &lt;br /&gt;Telis4 rts était devenue inopérante. Manipulation pour attribution canaux/volets.résultat bizarre et surtout modification d&amp;#39;appariement sur 2 smooves. Celui de la cuisine commande tous les volets et le 1 du séjour&lt;br /&gt;Commande les 3 volets du séjour et celui du bureau.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;enregistrement volet (s) /canal, j,ai constaté le petit mouvement du ou des volets concernès.     &lt;br /&gt;L&amp;#39;enregistrement des volets sur la telis 4 peut-il provoquer des modifications sur les smooves ?&lt;br /&gt;Doit-on se mettre très près de chaque moteur lors de l&amp;#39;enregistrement ? &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 14:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3208391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3208391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3208391</guid>
  <fb20:id>3208391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9674554</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;avoir répondu. &lt;br /&gt;Je vais faire la manipulation sur un autre volet et je vous tient informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151566</guid>
  <fb20:id>3151566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la mémoire est dans les volets roulants, vous allez donc devoir effectuer la procédure de reconnaissance d&amp;#39;une Smoove pour chacun des moteurs en les individualisant électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 09:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1397602-smoove-devenue-telecommande-unique/answers/3151212</guid>
  <fb20:id>3151212</fb20:id>
