    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion module eclairage et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1398182" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion module eclairage et Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:15:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2017 10:15:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites un schéma du câblage que vous avez réalisé sans rien oublier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1398182-connexion-module-eclairage-tahoma/answers/3151279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1398182-connexion-module-eclairage-tahoma/answers/3151279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1398182-connexion-module-eclairage-tahoma/answers/3151279</guid>
  <fb20:id>3151279</fb20:id>
  <fb20:question-id>1398182</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé des spots dans mon salon. On les allume avec un bouton poussoir et ils sont sur variateur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu installé un micro module RTS pour les gérer depuis ma Tahoma Box. &lt;br /&gt;A la suite de l&amp;#39;installation du module, mon interrupteur ne marche plus. Les spots ne s&amp;#39;allument que si je maintiens le bouton poussoir, dès que je le relâche les spots s&amp;#39;éteignent. &lt;br /&gt;La seule solution pour allumer ou éteindre les spots est d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog du micro module. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si c&amp;#39;est un soucis de comptabilité entre le micro module et le bouton poussoir ou le variateur, ou si c&amp;#39;est une erreur de configuration? &lt;br /&gt;Comment faire pour réinitialiser le micro module?&lt;br /&gt;Le micro module est installé sur le premier spot et non à l’arrière de l&amp;#39;interrupteur.  &lt;br /&gt;Le micro module est un Zwave&lt;br /&gt;Merci à vous pour vos réponses. &lt;br /&gt;Yoan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
