    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension courroie GDK 700 correcte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1399914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension courroie GDK 700 correcte ?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 22:13:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2017 22:13:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vérifiez que votre porte n&amp;#39;est pas comme beaucoup d&amp;#39;autres, roulettes supérieures à réglage manœuvre manuelle ou motorisée.&lt;br /&gt;Ma porte à ces deux réglages, il faut modifier la hauteur des roulettes sup sinon elles sautent au départ de la traction en ouverture.&lt;br /&gt;Dans la notice de ma porte sectionnelle cette mention est bien indiquée.&lt;br /&gt;Avec le réglage correct aucun problème de tension de ma courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240958</guid>
  <fb20:id>3240958</fb20:id>
  <fb20:question-id>1399914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir installé et paramétré ma motorisation gdk 700, je m’aperçois qu&amp;#39;en position fermé, la courroie est tendue d&amp;#39;un coté et complétement détendue de l&amp;#39;autre, est ce normal car rien n&amp;#39;est indiqué dans la notice a ce sujet. merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luc</title>
  <dc:creator>Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu le même problème de courroie détendue, qui s&amp;#39;accroche d&amp;#39;ailleurs dans les vis auto foreuses de la butée...le réglage de la butée position fermée est malheureusement bien peu évidente, j&amp;#39;ai dû m&amp;#39;y reprendre une vingtaine de fois pour obtenir une fermeture convenable...mal conçu...et le tampon élastique doit être écrasé à 18mm sinon la porte fait des soubresauts en  début de fermeture (lorsque les roulettes sortent du creux des rails position ouverte) du fait de l&amp;#39;élasticité de la courroie...Pour réduire ces soubresauts, j&amp;#39;ai comblé ces creux avec de la mousse...&lt;br /&gt;Le système à chaîne de mon voisin, qui a la même porte Hörmann que moi, n&amp;#39;a pas ce genre de soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 19:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3240854</guid>
  <fb20:id>3240854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7951823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ce phénomène de courroie détendue est consécutif à une mauvaise finalisation de la FdC basse.&lt;br /&gt;En effet, vous devez régler celle-ci de manière que la porte arrive juste en appui au sol, sans aucune force d&amp;#39;appui !&lt;br /&gt;Il faudra donc reprendre ce réglage.&lt;br /&gt;le tampon de traction de courroie doit être écrasé de ~18 à 20 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3155187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3155187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3155187</guid>
  <fb20:id>3155187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de doute sur le montage à la suite  de la vidéo explicative, la solution sera de patienter vous aurez une réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 06:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154008</guid>
  <fb20:id>3154008</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, elles ne se sont pas correctement chargées.&lt;br /&gt;Je réessaye...&lt;br /&gt;Première photo courroie détendue sur un des côtés, deuxième photo courroie tendue sur côté opposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 06:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154005</guid>
  <enclosure length="2005092" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c0c579787cfa6f0/img_6055_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1679112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c377168d51402ceb/img_6056_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3154005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7533741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de Photo !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 06:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154004</guid>
  <fb20:id>3154004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre aide mais cette vidéo ne précise pas l&amp;#39;état de la courroie après montage.&lt;br /&gt;Je vous joint une photo de la courroie telle qu&amp;#39;elle est après montage et parametrage du moteur dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 06:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3154000</guid>
  <fb20:id>3154000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez un doute sur le montage, suivez pas à pas cette vidéo, cela peut vous éviter tout incident.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/porte-de-garage/montage/comment-assembler-le-rail-d-un-gdk-700&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/porte-de-garage/monta...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 05:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3153994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3153994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1399914-tension-courroie-gdk-700-correcte/answers/3153994</guid>
  <fb20:id>3153994</fb20:id>
