    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme tension carte moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1400029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme tension carte moteur</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 10:40:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jul 2017 10:40:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord avec Sylvain, votre boîtier est probablement défectueux.&lt;br /&gt;Vous aurez la solution de le remplacer ou de le faire réparer à moindre coût. &lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre boîtier, voir photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154249</guid>
  <enclosure length="19850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f60d093c3b94104/bo_tier_on_off_et_bus_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3154249</fb20:id>
  <fb20:question-id>1400029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème de fonctionnement de notre portail SGA 6000.L&amp;#39;ouverture et la fermeture fonctionne par mouvement plus ou moins brusque, quand les vantaux ne reste pas à moitié ouvert ou fermé !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé le boitier, il semble que l&amp;#39;alimentation des moteurs soit très aléatoire sur l&amp;#39;intensité du courant.&lt;br /&gt;Merci de votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible que le boitier électronique soit défectueux.&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;br /&gt;La RAZ totale et programmation des télécommandes sont-elles possibles ?&lt;br /&gt;Indiquer l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 08:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400029-probleme-tension-carte-moteur/answers/3154120</guid>
  <fb20:id>3154120</fb20:id>
