    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autonomie uniquement sur batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1400435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autonomie uniquement sur batterie</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 13:01:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2017 13:01:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C,&lt;br /&gt;Apres 40 années passés dans la signalisation, je connais les batteries.&lt;br /&gt;En effet, la vraie solution serai d&amp;#39;avoir des batteries en floating en permanence, branché sur le 230v.&lt;br /&gt;Mais il y a aucun courant de disponible et comme c&amp;#39;est en sous sol pas de possibilité de mettre un Px solaire. Seulement 1w permanent serai suffisant pour ne jamais recharger. Mais en copro: pas de courant dans les communs.&lt;br /&gt;Donc, à ceux qui ont ce systéme, pouvez vous m&amp;#39;indiquer le nombre de jours que tient votre batterie avant de permuter avec la batterie de secours.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3157524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3157524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3157524</guid>
  <fb20:id>3157524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9693651</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1400435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pose la question à ceux qui auraient une porte de garage alimentée uniquement par batterie / malette 24 volts 12 Ah. Avec une 2 eme batterie de secours. Pas de secteur dans le garage, pas de possibilité de pose d&amp;#39;un Panneau solaire (copropriété garage en sous-sol) . &lt;br /&gt;Moteur Dexxo Pro RTS sur porte standard 2.5m x 2m Hormann. Quel est le nombre de cycle Ouverture/Fermeture que l&amp;#39;on peut atteindre avant de remplacer la batterie de secours.&lt;br /&gt;Sur la notice il est indiqué 40 jours à raison de 160 cycles soit 4 cycles par jours.&lt;br /&gt;Combien constatez vous de jours avant remplacement de la batterie en pratique.&lt;br /&gt;Nota: 1 cycle = 1 ouverture ET une fermeture.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pour l&amp;#39;arrivée en fin d&amp;#39;energie, on le constate car le moteur est plus lent.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la limite, mais pour la bonne santé des batteries, il vaut mieux recharger avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 11:21:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155446</guid>
  <fb20:id>3155446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Les batteries sont des batteries au plomb etanche.&lt;br /&gt;La notice est la suivante. Utilisation autonome.&lt;br /&gt;Donc sans panneau solaire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/notice_installation_kit_solarset_pro_garage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/notice_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ma question est donc: Pour ceux qui ont ce genre d&amp;#39;installation. Combien faites vous de cycle jusqu&amp;#39;à la prochaine recharge.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;arrivée en fin d&amp;#39;energie, on le constate car le moteur est plus lent. Et si on va plus loin, une à 2 journées, la batterie ensuite s&amp;#39;ecroule et là, effectivement, on commence à la dégrader à vie. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 10:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3155288</guid>
  <fb20:id>3155288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma réponse reste un peu la même, il faut recharger la batterie avant qu&amp;#39;elle soit déchargée à 50%.&lt;br /&gt;Plus vous attendez, plus elle se détruit et sa durée de vie diminue...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Lorsque la batterie dans le garage arrive en fin d&amp;#39;énergie&amp;quot;&lt;br /&gt;Comment le savez-vous ?&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est justement ce qu&amp;#39;il ne faut pas atteindre avant la recharge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Combien constatez vous de jours avant remplacement de la batterie. &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Effectivement, je ne peux répondre à cette quetion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 21:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154733</guid>
  <fb20:id>3154733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Apparement, vous ne possédez pas de porte de garage de ce type.&lt;br /&gt;Ma question est : Combien constatez vous de jours avant remplacement de la batterie. &lt;br /&gt;Pour etre plus précis, la batterie de 24v et 12 Ah est dans une valisette et une seconde valisette identique reste en charge à l&amp;#39;apppartement.&lt;br /&gt;Lorsque la batterie dans le garage  arrive en fin d&amp;#39;energie, on la permute avec celle de secours de l&amp;#39;appartement. Ma question s&amp;#39;adresse donc à des gens qui possèdent le même type d&amp;#39;equipement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 21:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154730</guid>
  <fb20:id>3154730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne question, mais qui ne sert pas forcément à grand chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si c&amp;#39;est des batteries au Plomb ou à électrolyte solide, elle ne doivent jamais rester déchargées et doivent toujours être maintenues chargées ou rechargées régulièrement.&lt;br /&gt;Si vous les utilisez jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;elles ne donnent presque rien, vous les détruisez.&lt;br /&gt;Moralité, les recharger fréquemment, même si elles donnent encore de l&amp;#39;énergie, et pourquoi pas tous les mois, mais peut-être est-ce votre cycle de recharge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle batterie de secours parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 20:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1400435-autonomie-uniquement-batterie/answers/3154684</guid>
  <fb20:id>3154684</fb20:id>
