    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt volet roulant en milieu de course par intermittence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt volet roulant en milieu de course par intermittence</description>
    <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 07:34:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2017 07:34:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les conseils et l&amp;#39;achat du moteur, afin d&amp;#39;être certain de ne pas faire d&amp;#39;erreur, contactez:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/users/5378306&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/users/5378306&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163555</guid>
  <fb20:id>3163555</fb20:id>
  <fb20:question-id>1401276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier soir en voulant fermer mon volet roulant celui ci s&amp;#39;est arrêté en milieu de course.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remonté, puis refermé et il est déscendu jusqu&amp;#39;en bas.&lt;br /&gt;Mais aujourd&amp;#39;hui impossible de le fermer. Il s&amp;#39;arrête toujours au même endroit en milieu de course. Je peux le remonter, mais pas descendre plus bas. Autre problème, quand je commence à le remonter depuis le milieu de course et que je le stoppe avant la butée haute, je ne peux plus le redescendre. Il faut que je remonte jusqu&amp;#39;en haut pour pouvoir redescendre. Mais toujours cet arrêt en milieu de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de réglage de la butée basse? Ce qui est très bizare vu que je n&amp;#39;ai rien touché et que&amp;#39;hier soir il a bloqué une fois, puis a remarché juste après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous d&amp;#39;autres idées de pannes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony</title>
  <dc:creator>anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir compris, le tube acier (sur lequel vient s&amp;#39;enrouler le tablier et dans lequel s&amp;#39;insère le moteur) fait 89mm de diamètre. C&amp;#39;est bien cette dimension qu&amp;#39;il faut prendre en compte? Et pas le diamètre du tube du moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien ça, reste ma question sur la commande filaire/radio...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 19:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163352</guid>
  <fb20:id>3163352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8762200</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé pour la marque du moteur, mais je ne connaissais pas la marque avant de sortir le moteur du tambour (ce n&amp;#39;est pas moi qui ai réalisé l&amp;#39;installation).&lt;br /&gt;Ok pour les Nm et les tr/min, par contre mon moteur fais un diamètre de 42mm que je ne retrouve pas dans l&amp;#39;abaque. Qu&amp;#39;est ce qui est important, le diamètre du moteur ou le diamètre de la pièce  au bout du moteur (voir photo)?&lt;br /&gt;De plus mon volet est piloté par une commande filaire qui peut être piloté par une télécommande centrale par radio (voir photo).&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moteur particulier à choisir dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où acheter un moteur smofy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 19:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163340</guid>
  <enclosure length="46297" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b5b99ba2fdffdce/img_3143_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="126210" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76a1e9f02e43855b/img_3139_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3163340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben là...il n&amp;#39;y a plus aucun doute, tout est mort.&lt;br /&gt;Ci-dessous l&amp;#39;abaque officiel Somfy, il vous servira à choisir le moteur Somfy équivalent au Becker.&lt;br /&gt;Déjà il faudra choisir dans la gamme 40/17, 40nm étant la puissance et 17 tr/mn la vitesse.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=3&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwj11a2U-JrVAhVM2hoKHfMcAT8QFggzMAI&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F2fd68ec582712e30%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3F815392c&amp;amp;usg=AFQjCNEqShRs5I-R_obvmf5KVSyg7d-CmA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il aurait fallut dès le début nous dire que ce n&amp;#39;était pas un moteur Somfy, celà nous aurait fait gagner du temps, car, les manip vidéo n&amp;#39;ont rien à voir avec d&amp;#39;autres marques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163211</guid>
  <fb20:id>3163211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tombé d&amp;#39;un seul coup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le cache moteur et essayé de démonter l&amp;#39;enrouleur. J&amp;#39;ai défait le coté opposé au moteur, et en défaisant le tablier de l&amp;#39;enrouleur, le côté moteur s&amp;#39;est arraché.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est moi qui l&amp;#39;ai cassé ou si c&amp;#39;était lors de sa chute, mais bref je crois que le moteur est mort.&lt;br /&gt;Je vous joints quelques photos.&lt;br /&gt;Du coup il faut que je rachète un nouveau moteur. &lt;br /&gt;Lequel acheter compatible avec mon volet roulant?&lt;br /&gt;Je vous ai mis en photo les caractéristiques du moteur et une photo du tablier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir acheter le nouveau moteur demain, du coup dans une grande enseigne style castorama.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos.&lt;br /&gt;Je crois que j&amp;#39;ai vraiment fais mon boulet sur le coup...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:40:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163198</guid>
  <enclosure length="95242" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3b6a0d6d02c39c1/img_3137_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="119340" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/513c5c5e71b977cc/img_3138_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="94893" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b92d9350d71082be/img_3136_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="128810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11d887d51fd33d5e/img_3141_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="87161" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10697abc8927bcce/img_3140_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="126210" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01bfda43a804ea56/img_3139_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3163198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Descendu d&amp;#39;un seul coup ????&lt;br /&gt;Vous voulez dire qu&amp;#39;il est tombé de lui-même ou que le moteur à baisser le VR sans s&amp;#39;arrêter ?&lt;br /&gt;pouvez-vous vérifier si le moteur est alimenté?&lt;br /&gt;Si oui, tentez tout de même la manip ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 16:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163075</guid>
  <fb20:id>3163075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette information.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais prévu d&amp;#39;effectuer la manip ce week end, mais cet après midi en baissant l&amp;#39;ensemble de mes volets roulants, le volet en question est descendu d&amp;#39;un seul coup et a fait disjoncter le général de mon tableau électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ré-enclanché le général.&lt;br /&gt;Maintenant le volet est donc tout en bas, mais plus rien ne se passe quand j&amp;#39;appui sur la commande du volet. Pas de moindre son...&lt;br /&gt;Les autres volet fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Comment diagnostiquer la panne? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 15:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3163028</guid>
  <fb20:id>3163028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La toute première chose à faire est de reprogrammer les FdC, suivez la manip ci-dessous.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 21:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3156598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3156598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401276-arret-volet-roulant-milieu-course-intermittence/answers/3156598</guid>
  <fb20:id>3156598</fb20:id>
