    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réappareillage du Sunis Wirefree io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401328" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réappareillage du Sunis Wirefree io</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 20:21:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 20:21:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck R.</title>
  <dc:creator>Franck R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui dès le début j&amp;#39;ai fais le reset. Sinon j&amp;#39;ai recommencer pendant plus de 4h à refaire la même chose toujours et toujours et au bout de la 200ème tentative, ça a fonctionné. Rien de plus rien de moins. En tout cas encore merci de votre aide, tout fonctionne, bonne continuation et peut être à bientôt sur le forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156546</guid>
  <fb20:id>3156546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9613518</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1401328</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à des soucis de volet, mon installateur m&amp;#39;a fait effectuer un reset de ma Easy Sun io avec un réappareillage via le tableau électrique. J&amp;#39;ai récupéré tous mes volets. &lt;br /&gt;Mon soucis est le Sunis Wirefree io. Depuis ma réinitialisation de ma Easy Sun io, impossible de faire reconnaitre le Sunis. J&amp;#39;ai branché le Sensor Box io à une prise électrique, j&amp;#39;ai appuyé 8 seconde sur le reset pour effacer l&amp;#39;ancien appareillage et enfin j&amp;#39;ai appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du Sunis Wirefree io 3s jusqu&amp;#39;a la led vert s&amp;#39;allume. J&amp;#39;ai appuyé sur le &amp;quot;prog&amp;quot; derrière l&amp;#39;Easy Sun io (appuie bref) et il cherche puis m&amp;#39;affiche un point d&amp;#39;interrogation et la led en haut passe en orange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire un reset du sunis (appui 7&amp;quot; sur prog).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 20:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156539</guid>
  <fb20:id>3156539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a pas de problème, ca arrive :)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris la notice de l&amp;#39;Easy Sun io, et il me demande brancher le Sensor Box io, puis d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; 2secondes jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage du voyant vert et pour finir un appuie bref sur la télécommande Easy Sun. Ensuite la led de la télécommande passe vert et tout est bon.&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai pas la led qui passe verte mais orange avec un point d&amp;#39;exclamation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156345</guid>
  <fb20:id>3156345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;étais pas concentré...&lt;br /&gt;Visiblement vous ne faites pas la bonne manip, reprenez la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156332</guid>
  <fb20:id>3156332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le sensor box io est livré avec le Sunis Wirefree io.&lt;br /&gt;Sinon je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;Eolis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156328</guid>
  <fb20:id>3156328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce que le sensor box vient faire la dedans ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;eolis 32 s&amp;#39;associe directement au moteur.&lt;br /&gt;Faites un reset de l&amp;#39;eolis avant de l&amp;#39;appairer DIRECTEMENT au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401328-probleme-reappareillage-sunis-wirefree-io/answers/3156313</guid>
  <fb20:id>3156313</fb20:id>
