    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation impossible apres changement moteur Mariner 40-12 rts2 par oximo40-14 rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation impossible apres changement moteur Mariner 40-12 rts2 par oximo40-14 rts?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:36:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 16:36:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis D.</title>
  <dc:creator>Denis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tous fonctionne, j&amp;#39; ai trouvé la vidéo pour réaffecter ma Telis 6 a mon VR .&lt;br /&gt;je vous remercie encore de m&amp;#39;avoir si bien dépanné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161527</guid>
  <fb20:id>3161527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9689034</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1401335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon moteur Mariner RTS2 40-12 étant HS je l ai changé après conseil par un Oximo RTS 40-17 mais je n&amp;#39;arrive pas a changer le sens de rotation comme décris dans la doc moteur paragraphe 5 donc je ne peux pas continuer par la programmation des fins de course car quand j appui sur monté sur ma smoove il descend et sur descente il monte !&lt;br /&gt;merci de pouvoir m&amp;#39;aider!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai refait un RAZ et ce coup ci c&amp;#39;est bon , avant quand je fait le RAZ le VR ne faisait pas sa monté ou descente de 5s après la coupure de 2s 8s et 2s et quand j appuyais sur prog de la smoove pendant 7s rien ne se passait pas de va et vient, maintenant j ai réussi a faire l inversion du sens de rotation et réglé mes fins de courses ; tout est ok&lt;br /&gt;un grand merci a vous.&lt;br /&gt;j ai encore une question : comme je possède une Telis 6 avec horloge qui programme  4 autres  VR , que doit je faire pour réaffecter ce volet  qui etait sur mon canal 3 de la Telis? j&amp;#39;espere que mon explication est assez claire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161494</guid>
  <fb20:id>3161494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle étape de la procédure vidéo ne fonctionne pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 14:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3161339</guid>
  <fb20:id>3161339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M &lt;br /&gt;j &amp;#39;ai fait la manip mais j&amp;#39;ai toujours ce problème d&amp;#39;inversion du sens de rotation ! donc impossible de continuer a programmer les fin de course !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 11:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160753</guid>
  <fb20:id>3160753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra valider la programmation en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au de votre télécommande, le volet doit effectuer un va-et-vient, si ce n&#39;est pas le cas, merci de faire un appui maintenu sur le bouton My de la télécommande jusqu&#39;au va-et-vient du volet avant l&#39;appui sur le bouton PROG. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra reprendre de zéro en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 09:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3160489</guid>
  <fb20:id>3160489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert P&lt;br /&gt;j ai fais l&amp;#39;inversion du branchement des fils du moteur mais le problème est toujours pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 17:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3158132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3158132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3158132</guid>
  <fb20:id>3158132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Inversez le raccordement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3156319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3156319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401335-programmation-impossible-changement-moteur-mariner-40-12-rts2-oximo40-14-rts/answers/3156319</guid>
  <fb20:id>3156319</fb20:id>
