    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison radio Protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison radio Protexiom 600</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:22:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 08:22:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3160375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3160375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3160375</guid>
  <fb20:id>3160375</fb20:id>
  <fb20:question-id>1401388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours, j&amp;#39;ai un problème assez important sur mon alarme Protexiom 600. Je précise que je n&amp;#39;ai fait aucune modification sur mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les dysfonctionnements rencontrés :&lt;br /&gt;+ Perte de liaison de plusieurs éléments, claviers, contact de porte, détecteur extérieur. La liaison est perdue puis elle revient.&lt;br /&gt;+ Problème de portée des télécommandes radio, je dois être proche de la centrale et sans obstacle pour que cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les tests suivants :&lt;br /&gt;+ Remplacement des piles de la centrale, des éléments, des télécommandes radio&lt;br /&gt;+ J&amp;#39;ai testé d&amp;#39;enlever le module GSM&lt;br /&gt;+ J&amp;#39;ai fait une réinitialisation simple de la centrale (pas de reset config)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien a fonctionné sauf de débrancher complètement le câble réseau de la carte IP. J&amp;#39;ai été très étonné mais dès que je branche un câble réseau sur la carte IP (non branché du côté switch) et bien la centrale dysfonctionne. J&amp;#39;ai testé plusieurs câbles tout neuf cat5 cat6 etc ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me penche donc soit sur un problème de carte IP ou peut être de son transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai laissé ma centrale sans connexion IP, elle fonctionne mais du coup je ne peux plus accéder à l&amp;#39;interface que ce soit en local ou a distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que un Yellow peut m&amp;#39;aider ? La centrale date de septembre 2013. Elle est donc encore sous garantie (5ans)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Mony T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s vous contactera dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 05:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156703</guid>
  <fb20:id>3156703</fb20:id>
  <title>Réponse de Mony T.</title>
  <dc:creator>Mony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Cependant je ne vois pas en quoi ma box Internet peut rentrer en compte. Ma centrale Protexiom dysfonctionne dès que je mets un câble réseau non branché de l&amp;#39;autre côté. J&amp;#39;ai essayé plusieurs câbles et même en volant pour éviter toute parasite mais le résultat est le même : perturbation radio importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette nuit, j&amp;#39;ai maintenant des sms m&amp;#39;indiquant un problème de serveur mais c&amp;#39;est normal vu que la centrale n&amp;#39;est plus connectée à mon réseau local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt, Mony.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 05:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156687</guid>
  <fb20:id>3156687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9070718</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c11274b521c6bcf5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Garantie ou non, un Yellow&amp;#39;s ne vous laissera jamais dans l&amp;#39;embarras.&lt;br /&gt;mais dans votre cas l&amp;#39;alarme complète est encore garantie.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il se peut que la carte IP soit défectueuse, mais votre box Internet peut l^&amp;#39;être aussi? Tentez un reset complet de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 21:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401388-probleme-liaison-radio-protexiom-600/answers/3156596</guid>
  <fb20:id>3156596</fb20:id>
