    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détection de mouvement Somfy One+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détection de mouvement Somfy One+</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:16:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 14:16:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;analyse d&amp;#39;image, par conséquent sans image il n&amp;#39;y a pas de détection. Il n&amp;#39;y a pas de connexion locale, toutes les images passent par notre cloud.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3162881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3162881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3162881</guid>
  <fb20:id>3162881</fb20:id>
  <fb20:question-id>1401439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois lorsque je rentre, ma Somfy One+ ne me détecte pas. Sur l&amp;#39;application l&amp;#39;alarme est activée et indique que tout est en ordre alors que je suis juste en face de la caméra à faire de grands signes. Toujours sur l&amp;#39;application la vidéo reste désespérément noire. Ce n&amp;#39;est pas un problème d&amp;#39;exposition au soleil. Ce n&amp;#39;est pas non plus un problème de connexion wifi. L&amp;#39;intensité du signal est excellente. De plus je vois bien le voyant vert clignoter sur la Somfy One+ lorsque je tente d&amp;#39;accéder à la vidéo. Le seul moyen pour rétablir la détection est de redémarrer la Somfy One+. S&amp;#39;agit il d&amp;#39;un simple plantage qu&amp;#39;une mise à jour du firmware pourra corriger ou d&amp;#39;un problème matériel ? La détection du mouvement est elle uniquement basée sur l&amp;#39;image de la caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le débit montant est de 0.94 Mbps.&lt;br /&gt;Je vais tester en SD, je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Comment le débit peut il avoir une incidence sur la détection des mouvements ? L&amp;#39;analyse n&amp;#39;est elle pas faite au niveau du Somfy One+ ? La détection est elle basée uniquement sur l&amp;#39;analyse de l&amp;#39;image ?&lt;br /&gt;Quand le problème se produit, je n&amp;#39;arrive pas à avoir la vidéo sur mon téléphone pourtant connecté en local sur le même réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 22:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3161852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3161852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3161852</guid>
  <fb20:id>3161852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9696771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de défaut peut provenir d&#39;un faible débit internet, pourriez-vous me donner le débit montant de votre connexion en réalisant le test ci-dessous de chez vous sur un ordinateur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Speedtest Web&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pourriez-vous tester en baissant la qualité de votre Somfy One en &quot;SD&quot; au lieu de &quot;HD&quot; ou &quot;Full HD&quot;, le problème de déconnexion est-il toujours autant présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3160385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3160385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3160385</guid>
  <fb20:id>3160385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post, pour une solution à votre problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 06:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156766</guid>
  <fb20:id>3156766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, elle est bien configurée puisqu&amp;#39;elle fonctionne la plupart du temps. Elle fonctionne également lorsque je redémarre la Somfy One+. Elle ne fonctionne pas uniquement lorsque je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;image sur la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 06:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156762</guid>
  <fb20:id>3156762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La détection est-elle bien configurée! voir ce lien &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1353176-somfy-protect-configurer-detection-selective-somfy-one-one&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1353176-somfy-protect-con...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 05:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401439-probleme-detection-mouvement-somfy-one/answers/3156698</guid>
  <fb20:id>3156698</fb20:id>
