    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification avant reprogrammation volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1401657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification avant reprogrammation volet</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:39:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 08:39:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 1 : Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun problème à réaliser la procédure de double coupure en reprenant l&amp;#39;alimentation chez votre voisin, ainsi les autres volets roulants ne seront pas déprogrammé. Attention toutefois à ce que votre voisin ne soit pas équipé de volet roulant Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 2 : Il ne sera pas nécessaire d&amp;#39;isoler électriquement le volet roulant des autres pour le reprogrammer sur les canaux 1 et 2 de votre Telis 4 RTS, il vous faudra suivre la procédure ci-dessous dans ces moindres détails :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TELIS 1 RTS du volet que vous venez de reprogrammer et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TELIS 4 RTS, placez vous sur le canal 1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient, il est piloté avec l&amp;#39;ensemble des volets sur le canal 1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez de nouveau la TELIS 1 RTS du volet que vous venez de reprogrammer et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez ensuite la TELIS 4 RTS, placez vous sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient, il est piloté avec l&amp;#39;ensemble des volets du salon sur le canal 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1401657-verification-reprogrammation-volet/answers/3160411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1401657-verification-reprogrammation-volet/answers/3160411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1401657-verification-reprogrammation-volet/answers/3160411</guid>
  <fb20:id>3160411</fb20:id>
  <fb20:question-id>1401657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait motoriser 9 volets Somfy RTS dans mon appartement par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc 9 télécommandes TELIS 1 et une télécommande TELIS 4 configurée ainsi:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1: les 9 volets&lt;br /&gt;Canal 2: 4 volets du Salon&lt;br /&gt;Canal 3: 5 volets des chambres&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, je dois changer un tablier pour 1 volet du salon et donc reprogrammer la fin de course. J&amp;#39;ai bien vu la vidéo concernant la procédure, cela n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air très compliqué mais il est bien précisé que les autres volets ne doivent pas être alimentés au risque de les déprogrammer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme j&amp;#39;ai 9 volets et que je n&amp;#39;ai plus vraiment accès aux alimentations individuelles (j&amp;#39;ai passé des heures à remettre les coffrets en bois &amp;amp; peinture :-), j&amp;#39;ai pensé qu&amp;#39;il était préférable de couper le courant de tout l&amp;#39;appartement et d&amp;#39;alimenter le volet à reprogrammer en bidouillant une prise et en prenant le courant chez mon voisin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 1: Est-ce la bonne procédure selon vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 2: Je suppose que la télécommande TELIS 4 ne va ensuite plus reconnaître le volet que j&amp;#39;ai reprogrammé, est-ce correct ? &lt;br /&gt;Si oui, De la même manière, je la reprogramme avec le courant coupé et juste mon volet alimenté depuis le voisin? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
