    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur ouverture garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1402531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur ouverture garage ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 06:56:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 06:56:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait....! Content pour vous que çà fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3162001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3162001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3162001</guid>
  <fb20:id>3162001</fb20:id>
  <fb20:question-id>1402531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je  viens d&amp;#39;acquérir un pack protexiom  et j&amp;#39;ai ajouté un détecteur d&amp;#39;ouverture garage .Le détecteur a bien été installé et je le retrouve dans mon interface par contre aujourd&amp;#39;hui lors de la mise en marche j&amp;#39;ai désactivé  complètement l&amp;#39;alarme et au moment où j&amp;#39;ai ouvert ma porte de garage l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est mise a fonctionné en m&amp;#39;expliquant que le détecteur d&amp;#39;ouverture garage a été arraché.&lt;br /&gt;Je répète bien au moment où j&amp;#39;ai ouvert la porte de garage mon alarme était bien désactivé pour toutes les zones de mon habitation.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir me donner les indications à fin que je puisse ouvrir mon garage sans déclencher l&amp;#39;alarme merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mohamed H.</title>
  <dc:creator>Mohamed H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Michel&lt;br /&gt;Le probleme est resolu, en effet une vis etait mal serré , voila pourquoi cela m&amp;#39;affichait &amp;#39;arraché&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 00:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3161896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3161896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3161896</guid>
  <fb20:id>3161896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9700241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où en êtes-vous dans vos recherches ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est toujours intéressant de connaitre les causes d&amp;#39;un problème afin que la communauté puisse s&amp;#39;en servir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 07:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3160284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3160284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3160284</guid>
  <fb20:id>3160284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le switch n&amp;#39;est pas un mode c&amp;#39;est un micro interrupteur qui s&amp;#39;actionne par le couvercle du module électronique du D.O.&lt;br /&gt;Il faut donc vérifier que ce switch est bien appuyé par le couvercle.&lt;br /&gt;Pour en être certain il y a une manip toute simple à faire.&lt;br /&gt;Munissez-vous d&amp;#39;une TC pour être prêt à couper l&amp;#39;alarme. Ne pas mettre l&amp;#39;alarme en service !&lt;br /&gt;Puis ouvrez le capot du module de D.O.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme doit se déclencher aussitôt, stoppez-la via la TC.&lt;br /&gt;Si ce test fonctionne et que votre D.O est parfaitement configuré, je vous répète qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune raison pour qu&amp;#39;il ne fonctionne pas correctement.&lt;br /&gt;Au besoin, faites-nous une capture de l&amp;#39;interface ordi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 09:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158809</guid>
  <fb20:id>3158809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel Merci,pour votre réponse au moment de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme il n&amp;#39;y aucun bip par contre sur mon n&amp;#39;application je n&amp;#39;ai pas le détecteur d&amp;#39;ouverture garage en mode switch pour information à quoi correspond le mode switch?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158784</guid>
  <fb20:id>3158784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme des bips vous ont signalé un élément ouvert?&lt;br /&gt;Vérifiez que le switch anti ouverture soit bien appliqué dans le module.&lt;br /&gt;Pour cela désactivez l&amp;#39;alarme par appui long &amp;gt;7s sur la touche off d&amp;#39;une TC ou sur le clavier en entrant votre code utilisateur 1 puis appui long &amp;gt;7s sur off.&lt;br /&gt;Ouvrez le module et faites les vérifs.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ce capteur fonctionne mal !&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai 3 depuis 9 ans et jamais de souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 07:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402531-detecteur-ouverture-garage/answers/3158652</guid>
  <fb20:id>3158652</fb20:id>
