    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur Ouverture iO Porte Garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1402740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur Ouverture iO Porte Garage ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:47:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 08:47:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas quelle réticence vous avez à utiliser le 2400551 qui est parfaitement adapté à votre cas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160432</guid>
  <fb20:id>3160432</fb20:id>
  <fb20:question-id>1402740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;Il existe la référence SOMFY 2400551 qui est conçue avec la radio RTS 433 Mhz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que tous mes équipements sont en iO, et je ne voudrais pas en changer.&lt;br /&gt;Existe-il une version en iO 868 Mhz ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour Robert,&lt;br /&gt;Au vu des références des détecteurs d&amp;#39;ouverture io et de leurs dimensions (97 mm), ceux-ci ne seront pas &amp;quot;installables&amp;quot; car la largeur maxi des lamelles du rideau coulissant est de 75 mm.&lt;br /&gt;De plus en cas de problème (déjà arrivé) il y a risque d&amp;#39;enroulage du rideau au delà du niveau haut (dans le coffre), motorisation Somfy Rollixio.&lt;br /&gt;Sur la photo, on voit le détecteur de la barre palpeuse à proximité duquel je pensais fixer l&amp;#39;aimant du détecteur.&lt;br /&gt;Si je ne trouve pas de solution en io, je vais devoir attendre que Somfy veuille bien sortir le détecteur idem 2400551 en version 868 Mhz.&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres idées, je suis preneur !&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 07:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3160314</guid>
  <enclosure length="1748402" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd0d7c1fcbfea411/img_2826_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3160314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8148657</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas seulement une question de distance de jeux entre le détecteur et l&amp;#39;aimant, c&amp;#39;est aussi une question de support, de matière, d&amp;#39;absence de vibrations et de température dans le garage.&lt;br /&gt;DO io réf 2401362 ou 1811482&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 16:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159740</guid>
  <fb20:id>3159740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P.,&lt;br /&gt;En effet, peut-être pas besoin du report filaire si le contact n&amp;#39;est pas trop éloigné du capteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suffisamment d&amp;#39;espace sur les montants pour y fixer un détecteur.&lt;br /&gt;Quelle référence de produit citez-vous ?&lt;br /&gt;Je pourrais télécharger la fiche technique pour connaitre les dimensions ?&lt;br /&gt;À bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 12:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159321</guid>
  <fb20:id>3159321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le DO io peut peut-être convenir, suivant la configuration de votre porte et du garage.&lt;br /&gt;Une photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 11:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3159112</guid>
  <fb20:id>3159112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de détecteur IO pour porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 09:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3158919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3158919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402740-detecteur-ouverture-io-porte-garage/answers/3158919</guid>
  <fb20:id>3158919</fb20:id>
