    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sur SGA6000 ne fonctionnent plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1402847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules sur SGA6000 ne fonctionnent plus?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 11:35:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2017 11:35:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez acheter les cellules BUS, les bornes 3 et 5 seront à relier aux bornes 3/4 du boîtier.&lt;br /&gt;Mais si vous êtes ok, je serais curieux d&amp;#39;examiner vos cellules, faites-moi un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3181080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3181080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3181080</guid>
  <fb20:id>3181080</fb20:id>
  <fb20:question-id>1402847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé mon portail et ses pilliers. Depuis la réinstallation du SG6000, les cellules ne fonctionnement plus. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai controlé le cablage et celui semble bon. 3,4 et 7 sur le bornier SGA. j&amp;#39;ai rapproché les cellules manuellement pour forcer l&amp;#39;alignement. rien n&amp;#39;y fait, le témoin de la cellule CR ne s&amp;#39;allume jamais. Elles sont actuellement court circuitées avec le shunt 3 et 4 sur le bornier.&lt;br /&gt;Quelles sont les tensions que je devrais lire sur chacune des  cellules avec et sans contact visuel ? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;aperçois que mes cellules ne se vendent plus. Je possède l&amp;#39;ancien modèle non compatible bus. Quel modele puis je acheter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180715</guid>
  <fb20:id>3180715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7556266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en ayant supprimé le shunt 3/4 et réalisé le shunt directement sur la cellule CR, le voyant alarme s&amp;#39;éteint. Par contre, toujours aucune lumière visible sur l&amp;#39;autre cellule. Je pense que je vais acheter un nouveau jeu de cellules. Tous les tests menés depuis le début sont négatifs. Merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3180657</guid>
  <fb20:id>3180657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les cellules branchées, strap 3/4 retiré, le voyant orange /!\ doit être allumé.&lt;br /&gt;Touchez avec un fil les 2 bornes 3 et 5 de la cellule réceptrice, le voyant orange doit s&amp;#39;éteindre.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étonnant que le fonctionnement se soit dégradé après démontage.&lt;br /&gt;Pour faire le test du voyant rouge, il est préférable de mettre le capot sur la cellule émettrice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3177345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3177345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3177345</guid>
  <fb20:id>3177345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble des soudures de la cellule CE me semble bonnes. la tension est toujours de 27v de l&amp;#39;autre coté du bornier 2fils au départ du circuit imprimé. Par contre, je n&amp;#39;ai rien vu sur la diode avec l&amp;#39;appareil photo de mon smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 16:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3175291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3175291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3175291</guid>
  <fb20:id>3175291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la cellule émettrice (à 2 bornes), si la tension est à 27 V, regardez à travers un appareil photo numérique ou celui d&amp;#39;un portable, si vous voyez la lueur de la LED UV .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez si une soudure n&amp;#39;aurait pas lâché aux borniers de l&amp;#39;autre coté des cartes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 16:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170606</guid>
  <fb20:id>3170606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les tensions sont a 27v aux bornes de chaque cellule.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également fait un test en rapprochant les deux cellules alimentées en variant la distance de 2metres a 10cm. Le temoin lumineux sur la cellule Cr reste toujours éteint.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 16:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3170557</guid>
  <fb20:id>3170557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mesuré les tensions comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 18:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159936</guid>
  <fb20:id>3159936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le cablage est conforme à la documentation du constructeur, le RAZ déja réalisé et l&amp;#39;apprentissage fait. mais le défaut des cellules persistes.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai du shunter le 3 et 4 sur le bornier du SGA afin d&amp;#39;abandonner l&amp;#39;usage des cellules et lever l&amp;#39;anomalie bloquante du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 14:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159528</guid>
  <fb20:id>3159528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on met des cellules, il ne faut pas mettre de pont sur les bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension sur chaque cellule bornes 1/2 , environ 24V (sans le pont 3/4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 12:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159287</guid>
  <fb20:id>3159287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebrancher les cellules, faire une RAZ totale des télécommandes puis faire la procédure d&amp;#39;apprentissage.(Suivre la notice).&lt;br /&gt;la procédure a t-elle bien fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 11:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159184</guid>
  <enclosure length="35726" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/818afacf3c1ccea1/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3159184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;celui de gauche, avec des cellules anciennes générations type 2400599.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 11:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159163</guid>
  <fb20:id>3159163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quel boitier disposez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 10:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402847-cellules-sga6000-fonctionnent/answers/3159057</guid>
  <enclosure length="19834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86720c88456f43b5/quel_boitier_sga_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3159057</fb20:id>
