    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur store exterieur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1402993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur store exterieur ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 21:20:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 21:20:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je vous dis...!!!&lt;br /&gt;Un électricien ne va pas se compliquer la vie...il change, point barre !&lt;br /&gt;Un condo défaillant n&amp;#39;empêche pas un moteur de bouger, il empêchera le moteur d&amp;#39;avoir suffisamment de puissance pour remonter le VR ou le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161831</guid>
  <fb20:id>3161831</fb20:id>
  <fb20:question-id>1402993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à plusieurs coupures electrique, mon store banne exterieur ne fonctionne plus. Il est rester en position basse. j&amp;#39;ai suivi la procedure de remise à zéro comme trouver sur le site de somfy (coupure du courant 2/8/2). Le store bouge à la moitié et lorsque j&amp;#39;appuye sur le bouton de reset de la télécommande pendant 7 seconde, il ne se passe rien. La pile de la télécommande a été changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christiane B.</title>
  <dc:creator>Christiane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est HS, pourquoi le store bouge lors de la procédure de remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 21:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161828</guid>
  <fb20:id>3161828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9701730</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un électricien, un moteur sera toujours HS puisqu&amp;#39;il ne le répare pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très probablement le condoi du moteur qui a claqué.&lt;br /&gt;Coût de l&amp;#39;opération 5€, mais il faut de bonnes connaissances en la matière.&lt;br /&gt;Sur le Net vous trouverez des tutos pour cette opération.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un store banne de 16 ans et l&amp;#39;an passé j&amp;#39;ai dû changer le condo, c&amp;#39;est reparti pour 16 ans.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un store banne à barre de charge, faire très attention à celle-ci afin se ne pas se la prendre en pleine figure lors du désaccouplement.&lt;br /&gt;Il faut la neutraliser en la sanglant fortement avec deux grosses sangles à cliquet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 20:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161814</guid>
  <fb20:id>3161814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas la référence exacte du moteur. J&amp;#39;ai une télécommande RTS et store banne Combisol 2600 année 2008.&lt;br /&gt;Un électricien est passé pour dépanner le store, il m&amp;#39;a dit que le moteur est HS ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 18:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3161698</guid>
  <fb20:id>3161698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien suivi cette manip?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Connaissez-vous la réf exacte du moteur, est-ce un filaire modifié radio ou un radio, RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 07:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3160317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3160317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1402993-probleme-store-exterieur/answers/3160317</guid>
  <fb20:id>3160317</fb20:id>
