    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect One +. Comment fermer le volet qui reste ouvert en permanence?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1403381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect One +. Comment fermer le volet qui reste ouvert en permanence?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:36:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 14:36:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner l&amp;#39;adresse MAC de votre Somfy One que vous trouverez sous votre équipement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3397304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3397304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3397304</guid>
  <fb20:id>3397304</fb20:id>
  <fb20:question-id>1403381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy Protect One +.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fermer le volet de la caméra qui reste ouvert en permanence?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désinstallé la caméra à partir de l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant lorsque je veux (ré)installer la caméra, le volet étant toujours ouvert, (le voyant bleu en haut est allumé fixe), mais le voyant lumineux du bas ne clignote pas.&lt;br /&gt;Je réponds Non à la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Votre  Somfy One a-t-il un voyant lumineux allumé sur la face avant ? ».&lt;br /&gt;Le voyant bleu du haut est toujours allumé fixe.&lt;br /&gt;Le voyant bleu du bas (comme indiqué sur le schéma) est éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout d&amp;#39;environ 20 secondes, la sirène se met en marche, pour l’arrêter je débranche la prise secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir plusieurs fois recommencé (débranché et rebranché l&amp;#39;alimentation), et même après avoir fait plusieurs Reset, je n&amp;#39;arrive pas à (ré)installer la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs avant la panne du volet, j&amp;#39;ai juste eu le temps de voir apparaître la possibilité sur mon nouveau smartphone d&amp;#39;ajouter un équipement (intellitag et badges, ...) après avoir installé One (la caméra). (Voir mon message précédent il y a ~ 14 jours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il eu une modification logicielle de l&amp;#39;application Somfy Protect, ou est-ce dû au fait que mon nouveau smartphone est plus performant et/ou plus compatible avec l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me répondre comment (ré) installer la caméra pour que je puisse ajouter intellitags et badges, … et enfin utiliser l&amp;#39;alarme !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à installer ma Somfy One.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet de la camera ouvert à l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;emballage,&lt;/li&gt;-impossible d&amp;#39;effetuer un reset,&lt;br /&gt;-pas de reconnaissance du QR code par la caméra,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;voyant bleu allumé en permanence,&lt;/li&gt;-declanchement systématique de l&amp;#39;alarme au bout de 20 secondes après chaque remise sous tension&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ou faut-il que je fasse remplacer la camera par le magasin?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 12:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3394586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3394586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3394586</guid>
  <fb20:id>3394586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10127761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathilde, René et Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathilde, de quel couleur est le voyant de la caméra ? Comme pour René, merci de me transmettre l&#39;adresse MAC de votre Somfy One.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;René, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez votre Somfy One+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton &quot;SETUP&quot; jusqu&#39;à ce que le voyant de la caméra s&#39;éteigne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez votre caméra et attendez 1minute, le voyant est-il toujours bleu fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gérald, votre problème semble différent et vient semble-t-il d&#39;un problème de configuration. Merci de créer votre propre post via le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new#step_category_and_title&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new#step_category_and_title&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3162894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3162894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3162894</guid>
  <fb20:id>3162894</fb20:id>
  <title>Réponse de Gerald M.</title>
  <dc:creator>Gerald M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une somfy one, a l&amp;#39;installation, une mise à jour a été lancée, l&amp;#39;application m&amp;#39;a indiqué que celle-ci c&amp;#39;était mal passée et me proposait de faire un reset pour régler le problème, mais impossible de faire un reset, la one a l&amp;#39;air de rebooter puis ensuite la lumière blanche en bas de l&amp;#39;appareil clignote. L&amp;#39;app m&amp;#39;indique que je dois brancher la one au wifi, mais impossible. Mon wifi est bien fonctionnel pourtant. Impossible de supprimer la one de l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai toujours le message qui m&amp;#39;indique de la brancher au wifi. Que dois je faire ??? Merci ! (Je précise que l&amp;#39;appuie long sur le bouton steup ne fait rien non plus...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 22:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161859</guid>
  <fb20:id>3161859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9705715</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de René C.</title>
  <dc:creator>René C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas M. &lt;br /&gt;Suite à votre demande d&amp;#39;adresse Mac de mon Somfy one +, la voici B0F 1EC0C5BF8. &lt;br /&gt;Merci Thomas M pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 20:16:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161794</guid>
  <fb20:id>3161794</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9665292</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de mathilde R.</title>
  <dc:creator>mathilde R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même soucis que ce Monsieur avec ma camera One + installé aujourd&amp;#39;hui,&lt;br /&gt;la volet reste ouvert, le voyant fixe et impossible de la réinstaller depuis l&amp;#39;application ou de faire reset malgré de très nombreux essais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161536</guid>
  <fb20:id>3161536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9705079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du problème que vous rencontrez, pourriez-vous me transmettre l&amp;#39;adresse MAC de votre Somfy One+ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 14:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3161283</guid>
  <fb20:id>3161283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre caméra semble avoir un problème, vous aurez une réponse des yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 05:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3160147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3160147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1403381-somfy-protect-one-fermer-volet-reste-ouvert-permanence/answers/3160147</guid>
  <fb20:id>3160147</fb20:id>
