    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation keytis 2 sur gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1404007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation keytis 2 sur gdk 700</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 21:13:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 21:13:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Afin de lever le doute sur les intentions de votre conjointe, intervertissez les badges...!!!&lt;br /&gt;Trêves de plaisanteries, est-ce qu&amp;#39;avec les 2 TC utilisées séparément, la motorisation fonctionne correctement?&lt;br /&gt;Il est peu probable que les piles des deux TC soient HS au même moment, de plus, elles durent bien plus que 1 an.&lt;br /&gt;Le problème ne vient pas des piles !&lt;br /&gt;Il faudrait refaire une RAZ totale du GDK700 et des 2 TC. Puis, réappairer les 2 TC au GDK700 et refaire un auto apprentissage complet.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en marche forcée par appui sur le bouton du GDK le moteur fonctionne?&lt;br /&gt;Est-ce que lors d&amp;#39;au appui sur les TC, la led s&amp;#39;allume?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404007-programmation-keytis-2-gdk-700/answers/3161824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404007-programmation-keytis-2-gdk-700/answers/3161824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404007-programmation-keytis-2-gdk-700/answers/3161824</guid>
  <fb20:id>3161824</fb20:id>
  <fb20:question-id>1404007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je vous explique, il y a un an que j&amp;#39;utilise ma porte de garage sectionnelle motorisée, équipée d&amp;#39;un moteur somfy gdk700 rt de 2 badges keytis 2. Semaine dernière plus de pile dans les badges, je fonce à mon hyper prendre 2 piles 2430, marque energizer. Le changement se déroule correctement mais un de mes 2 badge se deprogramme. Pas de souci je connais la manip, programmation faite, le lendemain matin le badge ne fonctionne a nouveau plus. Je refais une programmation ma conjointe me dit que sur l&amp;#39;autre badge, 1 bouton sur 2 fonctionne. Je decide d&amp;#39;effacer les 2 telecommande depuis le moteur gdk, je fait de nouveau une programmation et le lendemain rebelote, un seul badge fonctionne, avec un seul bouton et l&amp;#39;autre pas du tout. En fait je me suis aperçu que, une fois les deux programmés si j&amp;#39;utilise mon badge pas de soucis, si ma conjointe utilise le sien cela me supprime le mien. J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois de tout effacer, et de changer l&amp;#39;ordre de programmation des badges mais rien y fait. Et tout ca depuis le changement de pile. Avait vous une idée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma femme à t elle trouvé le moyen de m&amp;#39;empêcher de rentrer ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
