    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection sans fil d&#39;un écran de visiophone v250 avec un moteur slidymoove 600 possible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1404261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection sans fil d&#39;un écran de visiophone v250 avec un moteur slidymoove 600 possible?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 11:04:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2017 11:04:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le câble entre la platine de rue et le moniteur est obligatoire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163770</guid>
  <fb20:id>3163770</fb20:id>
  <fb20:question-id>1404261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tiré un câble entre ma sonnette et mon écran de v 250, et je vois sur la notice qu&amp;#39;on peut connecter l&amp;#39;écran avec le rts. Est ce possible sur le slidymoove 600, et est ce que, dans ce cas, je peux ne pas utiliser le fameux câble? &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La commande RTS et NO/COM ont la même fonction &amp;quot;ouverture du portail!&amp;quot; il faut donc choisir le NO/COM si votre motorisation de portail est hors de portée radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 07:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163532</guid>
  <fb20:id>3163532</fb20:id>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt; Mon besoin, actuellement, c&amp;#39;est d&amp;#39;avoir mon écran qui fonctionne avec ma sonnette. J&amp;#39;ai prévu un fil entre la platine et l&amp;#39;écran, mais je vois dans la notice qu&amp;#39;on peut fonctionner sans fil grâce au rts. Je me demande si en reliant ma platine au moteur grace aux com et no, et mon ecran avec le rts, mon visiophone fonctionnera quel que soit l&amp;#39;endroit où je l&amp;#39;installerai dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 06:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3163515</guid>
  <fb20:id>3163515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9366845</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on s’égare !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a forcément besoin de 2 fils de liaison entre la platine de rue et le moniteur interne, la liaison n&amp;#39;est pas sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre le rez de chaussée et le premier, vous pouvez mettre un second moniteur, relié par fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lisez bien la notice:&lt;a href=&quot;https://goo.gl/EtxmIQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/EtxmIQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez votre souci ou besoin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 12:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162659</guid>
  <fb20:id>3162659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain et Richy pour vos reponses. Ce qui m&amp;#39;importait, était surtout de savoir si je n&amp;#39;étais pas obligé de relier la sonnette et l&amp;#39;écran par un fil. Du coup, je pourrai déplacer l&amp;#39;écran selon sibje suis au rdc ou au premier étage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162514</guid>
  <fb20:id>3162514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut préciser que vous ne pourrez commander qu&amp;#39;une ouverture &amp;quot;totale&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi ce sujet qui peut vous fournir quelques informations:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Peut-on faire une ouverture piétonne avec visiophone V400 sur la motorisation Slidymoove 600 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1392112-peut-faire-ouverture-pietonne-visiophone-v400-motorisation-slidymoove-600&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1392112-peut-faire-ouverture-pietonne-visiophone-v400-motorisation-slidymoove-600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 10:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162445</guid>
  <fb20:id>3162445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups! effectivement idem pour le V250!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 10:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162414</guid>
  <fb20:id>3162414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais cest un v250 rts, et pas un v400. C&amp;#39;est peut être pareil?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 10:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162385</guid>
  <fb20:id>3162385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le V400 RTS est compatible sans fil avec la motorisation  Slidymoove 600.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 07:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404261-connection-fil-ecran-visiophone-v250-moteur-slidymoove-600-possible/answers/3162081</guid>
  <fb20:id>3162081</fb20:id>
