    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture portail somfy axovia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1404441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture portail somfy axovia</description>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 16:49:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2017 16:49:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des commandes filaires installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du câblage sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226809</guid>
  <fb20:id>3226809</fb20:id>
  <fb20:question-id>1404441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;voila deux fois en deux jours que mon portail axovia 220b n ouvre et ne ferme qu un seul vantail...il n y as eue aucune manipulation de ma part...le probleme est apparue deux fois et disparue le lendemain...quelqu un a une piste de l origine? carte electronique defectueuese? merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne &amp;quot;de fortune&amp;quot; devait être fournie avec le kit.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un brin de fil de 17 cm à raccorder sur la borne 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 10:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3226129</guid>
  <fb20:id>3226129</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette video...mais j ai deja un autre portail axovia (qui fonctionne celui la)et je sais donc tres bien programmer les telecommandes...par contre ya t il possibilite de fabriquer une antenne de fortune pour tester si le probleme ne vient pas de la reception?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 06:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225645</guid>
  <fb20:id>3225645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6494681</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a50974b58235e74d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous n&amp;#39;avez pas fait la reconnaissance des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la procédure dans la notice, télécommande contre le boîtier au bon endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/ajout-sup-teleco/enregistrer-une-keytis-ns-2-rts-sur-une-electronique-on-off-4-voyants-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/ajout-sup-tel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 21:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225471</guid>
  <fb20:id>3225471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;.le triangle point exclamation clignote a chaque fois que j appuie sur la télécommande.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà ça, c&amp;#39;est normal , la carte reçoit l&amp;#39;ordre de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 20:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3225465</guid>
  <fb20:id>3225465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors je n y comprends rien...le portail ne s ouvre plus...le triangle point exclamation clignote a chaque fois que j appuie sur la telecommande..je fais reset...pareil avec juste le voyant prog en vert et a chaque appuis triangle clignote...j ai un boitier on/off neuf d avance...je l installe et bien c est pareil...j essaye sans batterie...debranche un moteur..essaye avec l autre moteur..reset etc...toujours pareil...je ne comprends pas...l&amp;#39;alimentation electrique est bonne...le disjoncteur aussi...l antenne n apas l air endommager...quelqu in a une idee? 2 moteurs 2 panne identique ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3224948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3224948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3224948</guid>
  <fb20:id>3224948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une RAZ totale de l&amp;#39;électronique, puis reprendre l&amp;#39;installation du début.&lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage des fins de course s&amp;#39;est-il bien effectué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216697</guid>
  <enclosure length="45365" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f984ef7296a6e15d/capture21_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3216697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voulais preciser si jamais quelqu un s interesse a mon probleme,que mon boitier est type on/off,c est donc le troisieme voyant (triangle danger) qui clignote uniquement lors de l appuie sur la telecommande...sinon c est le premier voyant (on/off) qui reste allumer(ce qui est normal) et je n ai pas de cellules...voila&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216682</guid>
  <fb20:id>3216682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,l axovia est certe un vieux modele mais&amp;#39;le mien n avais jamais servie,il a donc environ 4 mois d utilisation classique (2 fois par jour)&lt;br /&gt;le voyant qui s allume lors du probleme est uniquement celui du triangle avec point exclamation lors de l appuie sur la touche de la telecommande,si quelqu un a une idee,merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3216625</guid>
  <fb20:id>3216625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Axovia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants après défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162496</guid>
  <fb20:id>3162496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Utiliser l&amp;#39;aide au diagnostic ici sur ce lien  &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1404441-probleme-ouverture-portail-somfy-axovia/answers/3162490</guid>
  <fb20:id>3162490</fb20:id>
