    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme cellule gdk700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1405468" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme cellule gdk700</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 09:57:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2017 09:57:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, malheureusement il semblerait que la tête moteur de votre GDK 700 soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3173211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3173211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3173211</guid>
  <fb20:id>3173211</fb20:id>
  <fb20:question-id>1405468</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant B de mon moteur clignote 3 fois lors du branchement de la prise. Sur la notice, il est évoqué un problème de cellule, mais je ne comprends pas d&amp;#39;où vient ce problème et comment le régler.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Thomas, le problème est toujours le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 18:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3172392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3172392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3172392</guid>
  <fb20:id>3172392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9710059</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous remplacer le shunt entre les bornes 1&amp;amp;2 de votre motorisation par un pont que vous ferez avec un câble électrique, le défaut est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 14:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171990</guid>
  <fb20:id>3171990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Malheureusement dès la 1ere étape, cela ne fonctionne pas ! Lors de l&amp;#39;appui de 7s, l&amp;#39;éclairage ne se déclenche pas. Il n&amp;#39;y a que le voyant du bouton B qui clignote toujours 3 fois...&lt;br /&gt;Que dois je faire ? Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 10:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3171557</guid>
  <fb20:id>3171557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous et dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en  faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation,  l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à  clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596dda239200262b7b0b4dd8&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu  de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement  dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddaa67a8beb7ea0428733&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre  télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation  clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddb12799fc293e7090193&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement  d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande.  Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage  intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddbe5d6cb008663e8c198&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la  motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être  dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddc94799fc2b0a708f6bf&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est  verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la  fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en  maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture,  relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez  l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton  B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée  d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que  la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de me dire quelle étape ne réagit pas comme indiquée ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 13:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3170261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3170261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3170261</guid>
  <fb20:id>3170261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci richy. &lt;br /&gt;Comment faire la remise à zéro ? Sur quelle page de la notice se trouve la méthode ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 11:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164961</guid>
  <fb20:id>3164961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un pont, donc pas de cellules .&lt;br /&gt;Coupez le courant 30 secondes et rebranchez.&lt;br /&gt;Faites une Remise à zéro de la carte en suivant la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 10:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164937</guid>
  <fb20:id>3164937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce vous qui avez procédé à l&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;Il serait étonnant qu&amp;#39;un pro installe ce produit?&lt;br /&gt;Donc, comment ignorer ce qu&amp;#39;est une cellule, de plus en P26 vous avez les schémas et photos des cellules.&lt;br /&gt;Référez-vous au dépannages P30.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 09:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164901</guid>
  <fb20:id>3164901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas trop à quoi ressemble une cellule mais je sais qu&amp;#39;il y a un pont entre les bornes 1 et 2 que j&amp;#39;ai déja resserré sans que celà n&amp;#39;est d&amp;#39;effet sur les clignotements du voyant b.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 07:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164718</guid>
  <fb20:id>3164718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;br /&gt;Si oui, dans un premier temps, contrôlez leurs câblages.&lt;br /&gt;Ensuite ouvrez les capots, des fois que des petites bêtes y on fait leur nid, et nettoyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si pas de cellule, contrôlez la présence et le bon serrage du pont au bornes 1 et 2 de la carte électronique du GDK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 00:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405468-probleme-cellule-gdk700/answers/3164668</guid>
  <fb20:id>3164668</fb20:id>
