    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué et impossible à réinitialiser</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1405636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué et impossible à réinitialiser</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 10:03:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2017 10:03:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le VR est bloqué en bas, donc réglez la butée basse avec le bouton correspondant.&lt;br /&gt;Avez-vous une notice?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être un VR à réglage de FdC à boutons ou automatique.&lt;br /&gt;pour connaitre le type de moteur, il faut le sortir du tambour et nous faire une photo de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405636-volet-roulant-bloque-impossible-reinitialiser/answers/3164904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405636-volet-roulant-bloque-impossible-reinitialiser/answers/3164904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405636-volet-roulant-bloque-impossible-reinitialiser/answers/3164904</guid>
  <fb20:id>3164904</fb20:id>
  <fb20:question-id>1405636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant SOMFY dont je ne connais pas le modèle.&lt;br /&gt;Il faisait du bruit et descendait pas saccade, j&amp;#39;ai donc démonté le cache et j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il manquait deux vis sur les &amp;quot; enrouleurs&amp;quot; en plastique (je ne sais pas comment on appelle ces pieces), tout fonctionnait bien mais... le volet était mal réglé d&amp;#39;origine, il montait trop haut... j&amp;#39;ai voulu le régler et... catastrophe jel&amp;#39;ai complètement déréglé.&lt;br /&gt;Sur le moteur il y a deux languette, une pour la butée haute, l&amp;#39;autre pour la butée basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé la butée haute quand le moteur était en bas , finalement il est resté bloqué en position basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu réinitialiser (2secondes /8secondes /2 secondes mais rien ne se passe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une photo des languettes de réglage couleur dorée et grise&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a peut être la solution.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
