    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pile détecteur de fumee io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1405678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pile détecteur de fumee io</description>
    <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 17:37:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2018 17:37:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christopher M.</title>
  <dc:creator>Christopher M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu ce détecteur aujourd&amp;#39;hui, et même problème que cité plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de contacter le SAV Somfy par téléphone, un remplacement du détecteur est prévu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que celui que je vais recevoir fonctionnera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ça reste un problème peu répandu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3582439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3582439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3582439</guid>
  <fb20:id>3582439</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10428992</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1405678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message tahoma juste après installation du détecteur de fumée io.&lt;br /&gt;&amp;quot;La pile 9V de votre détecteur semble épuisée ; veuillez la remplacer. Contactez un installateur si le problème persiste&amp;quot;&lt;br /&gt;Après remplacement de la pile toujours le même message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai rajouté le détecteur comme capteur io + détecteur de fumée io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un problème connu , dois je retourner le produit au SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble effectivement que votre détecteur soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de réaliser le dossier sav de celui-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 12:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3521962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3521962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3521962</guid>
  <fb20:id>3521962</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Olivier J.</title>
  <dc:creator>Olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec un détecteur de fumée Somfy IO, dès l&amp;#39;installation la pile est HS, je la remplace par une neuve est j&amp;#39;ai toujours le même message. Contactez un installateur si le problème persiste... comment contacter le SAV Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2018 20:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3519811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3519811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3519811</guid>
  <fb20:id>3519811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8081287</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david R.</title>
  <dc:creator>david R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;(Le pb ne provient pas du détecteur mais de la manière de l associé à la tahoma box&lt;br /&gt;Il ne faut pas l enregistrer comme détecteur de fumée dans autres somfy mais se mettre dans IO , capteurs puis détecteurs de fumée tout dépend du type de détecteurs.&lt;br /&gt;Il existe 2 types de détecteur de fumée et 2 manières différentes de les associer à la tahoma.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai suivi ce que vous dite mais j&amp;#39;ai le même problème les batteries semble pour l&amp;#39;une la plus grosse vide et l&amp;#39;autre a moitié&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 17:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3415846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3415846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3415846</guid>
  <enclosure length="25966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/327bd9f61feae65b/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3415846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10167812</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cedric D.</title>
  <dc:creator>Cedric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pb ne provient pas du détecteur mais de la manière de l associé à la tahoma box&lt;br /&gt;Il ne faut pas l enregistrer comme détecteur de fumée dans autres somfy mais se mettre dans IO , capteurs puis détecteurs de fumée tout dépend du type de détecteurs.&lt;br /&gt;Il existe 2 types de détecteur de fumée et 2 manières différentes de les associer à la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 20:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373905</guid>
  <fb20:id>3373905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9710804</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Xavier L.</title>
  <dc:creator>Xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, est-il possible qu&amp;#39;une personne de chez somfy me contacte?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 20:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3373837</guid>
  <fb20:id>3373837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7734823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème sur mon détecteur acheté sur la boutique Somfy. Pouvez vous me communiquer la démarche que vous avez faite? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 11:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3372362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3372362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3372362</guid>
  <fb20:id>3372362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bon contact avec SAV SOMFY , echange standard pris de suite en compte par SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marque responsable avec un bon SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 05:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3252646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3252646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3252646</guid>
  <fb20:id>3252646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Renvoyez ce détecteur au vendeur pour échange dans le cadre de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 11:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3164955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3164955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1405678-pile-detecteur-fumee-io/answers/3164955</guid>
  <fb20:id>3164955</fb20:id>
