    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Digicode IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1406727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Digicode IO</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:58:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 09:58:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous tapez le code puis appuyez sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; quel voyant du digicode s&amp;#39;allume, celui du haut ou celui du bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3171476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3171476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3171476</guid>
  <fb20:id>3171476</fb20:id>
  <fb20:question-id>1406727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une porte de garage avec un moteur dexxo pro io 800.&lt;br /&gt;Aucun problème pour installer les deux télécommandes Keigo io &amp;amp; Smoove et pour paramétrer le portail sur mon Connexxoon.&lt;br /&gt;Par contre, impossible de paramétrer le digicode io sur le moteur.&lt;br /&gt;Je suis les manips du manuel à la lettre, l&amp;#39;enregistrement semble s&amp;#39;effectuer correctement (en direct ou en recopie) mais après aucune action lorsque je tape le code ...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée pour débloquer la situation ? j&amp;#39;ai déjà essayer le reset ... à plusieurs reprises !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon message j&amp;#39;ai déjà essayé la recopie, cela semble fonctionner ... tout comme l&amp;#39;enregistrement avec touche prog du moteur (FO-&amp;gt;C1 OK).&lt;br /&gt;Je viens d’essayer de taper plus rapidement sur le clavier ... sans plus de succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167120</guid>
  <fb20:id>3167120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9714726</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez avec la copie depuis la Keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1406727-programmation-digicode-io/answers/3167042</guid>
  <fb20:id>3167042</fb20:id>
