    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème caméra IC100 ne fonctionne pas et le voyant rouge reste fixe?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1407066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème caméra IC100 ne fonctionne pas et le voyant rouge reste fixe?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 18:45:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 18:45:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;le voyant rouge est le voyant power.&lt;br /&gt;La clé Wifi renseignée est-elle la bonne (erreur lors de la saisie) ?&lt;br /&gt;Au dessus du voyant PWR il y a un voyant LINK est-il allumé ou éteint ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407066-probleme-camera-ic100-fonctionne-voyant-rouge-reste-fixe/answers/3170858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407066-probleme-camera-ic100-fonctionne-voyant-rouge-reste-fixe/answers/3170858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407066-probleme-camera-ic100-fonctionne-voyant-rouge-reste-fixe/answers/3170858</guid>
  <fb20:id>3170858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1407066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout d&amp;#39;abord branché la caméra sans avoir insérer la micro SD car je n&amp;#39;ai pas vu le document qui précisait de l&amp;#39;insérer avant la mise sous tension (a revoir un sticker serait mieux). Tous s&amp;#39;est bien j&amp;#39;ai effectué la procédure de connexion sans fil directe et j&amp;#39;avais le visu sur mon smartphone. ENsuite j&amp;#39;ai réglé les paramètres wifi sur mon réseau WIFI et depuis plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de la rebranché en RJ45 toujours rien.&lt;br /&gt;Le voyant rouge reste allumé en continu dès que je la branche, même en faisant un reset.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
