    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: phare clignote 3 fois et s&#39;éteint sgs 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1407118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: phare clignote 3 fois et s&#39;éteint sgs 601</description>
    <pubDate>Sat, 12 May 2018 11:29:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 May 2018 11:29:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les cellules ne sont pas indiquées IP55, donc à étancher au joint silicone au montage.&lt;br /&gt;Non seulement le pourtour du capot, également le passage du fil et contre le mur aux passages des vis.&lt;br /&gt;Maintenant faut vois quel type de portail était entraîné par le SGS ? peut être un moteur sous dimensionné...???&lt;br /&gt;Bon, il faut aussi faire tourner le circuit de la conso....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707781</guid>
  <fb20:id>3707781</fb20:id>
  <fb20:question-id>1407118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en ouverture portillon le phare clignote 3 fois et s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Par contre en appel long de télécommande les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent bien.&lt;br /&gt;Problème de télécommande ou autre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, comment dépenser de l&amp;#39;argent inutilement.&lt;br /&gt;Il suffisait de nettoyer et d&amp;#39;étanchéifier les cellules , opération de la responsabilité de l&amp;#39;installateur. Le mastic est fait pour ça.&lt;br /&gt;Et puis de faire réparer le boîtier ou le remplacer.&lt;br /&gt;Les solutions économiques vous ont été données plus haut.&lt;br /&gt;Je crois que certains ne lisent pas les réponses précises qu&amp;#39;on leur donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707574</guid>
  <fb20:id>3707574</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard H.</title>
  <dc:creator>bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez surement raison mais j&amp;#39;ai appliqué une meilleure solution.&lt;br /&gt;ce SGS a régulièrement posé problème notamment lors des temperatures &amp;quot;tres&amp;quot; faibles ou fortes.&lt;br /&gt;en plus il était long à l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;jai mis un portail plus léger et des bras.&lt;br /&gt;jai noté au demontage que les cellules etaient un peu colonisées par des insectes. Peut-être pas si etanches que ça. ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 06:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3707307</guid>
  <fb20:id>3707307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4967910</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/07568d7b2f7efc18/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce que vous dites, ce qui est important, c&amp;#39;est ça:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Au niveau du boitier, le voyant auto est vert, le voyant triangle est allumé et on/off allumé aussi.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Et plus précisément cela:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le voyant triangle est allumé&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème au niveau des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez après les avoir repérés les fils branchés sur 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un bout de fil, faites un pont sur ces deux bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez comme cela.&lt;br /&gt;Le voyant orange ne doit pas être allumé, sauf si appui sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela fonctionne, il y a un problème avec vos cellules ou leur câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Avez-vous encore l&amp;#39;ancien boîtier ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 12:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705994</guid>
  <fb20:id>3705994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débranchez les périphériques, puis faites une RAZ suivie d&amp;#39;un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si ca ne donne rien suivez ce guide:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 12:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705916</guid>
  <fb20:id>3705916</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un peu le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé il y a 2 mois la carte électronique suite à un problème.&lt;br /&gt;Le portail réagissait bien depuis sauf qu&amp;#39;il y a 2 jours, au moment d&amp;#39;ouvrir le portail, le feu orange clignote 3 fois et plus rien, le portail reste fermé.&lt;br /&gt;Au niveau du boitier, le voyant auto est vert, le voyant triangle est allumé et on/off allumé aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation et actionné le portail à l&amp;#39;aide de la batterie intégrée et le portail s&amp;#39;ouvre doucement.&lt;br /&gt;Je remets le courant et toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien sûr nettoyé à fond les cellules (présence de toiles d&amp;#39;araignée et autre), intérieur comme extérieur et revérifié l&amp;#39;alignement.&lt;br /&gt;Cela ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où peut venir le problème.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 11:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3705891</guid>
  <fb20:id>3705891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4889594</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f24a2e941e105e1a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux moteurs fonctionnent.&lt;br /&gt;Le voyant orange /!\ s&amp;#39;allume pour indiquer qu&amp;#39;il a reçu l&amp;#39;ordre de la télécommande.&lt;br /&gt;Par contre, le voyant rouge qui clignote indique une défaillance du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer économiquement, cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des détails.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi acheter un boîtier neuf sur la boutique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 10:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169903</guid>
  <fb20:id>3169903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je demande par un clic court l&amp;#39;ouverture du portillon, le feu orange clignote 3 fois puis s&amp;#39;éteint, sans ouverture bien sûr.&lt;br /&gt;Dans le même temps le voyant on/off passe et reste au rouge clignotant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En demandant l&amp;#39;ouverture totale par appui long, le feu orange s&amp;#39;allume normalement et les deux vantaux s&amp;#39;ouvrent. A noter qu&amp;#39;à l&amp;#39;envoi de cette demande d&amp;#39;ouverture totale, le voyant triangle s&amp;#39;allume une fraction de seconde puis s&amp;#39;éteint aussitôt.&lt;br /&gt;Le clignotant on/off arrête de clignoter aussitôt la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 07:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3169531</guid>
  <fb20:id>3169531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma réponse est parfaitement adaptée à votre question.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à vous de vous posez les bonnes questions....!!!&lt;br /&gt;Ne comptez pas sur moi pour vous tirez les vers du nez, ou vous expliquez clairement votre problème, ou il faut vous attendre à des réponses en adéquation à votre question !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 13:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168351</guid>
  <fb20:id>3168351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants sur le boîtier quand cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 13:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168338</guid>
  <fb20:id>3168338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le feu orange clignotant sur le poteau qui signale le portail en mouvement.&lt;br /&gt;SGS posé en 2013.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168245</guid>
  <fb20:id>3168245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, mauvaise question apporte de mauvaises réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous phare ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez mieux votre problème.&lt;br /&gt;Age de votre SGS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168230</guid>
  <fb20:id>3168230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si michel a répondu vite, il n&amp;#39;a pas répondu à ma question...&lt;br /&gt;&amp;quot;Aucun problème&amp;quot; serait une bonne nouvelle si j&amp;#39;avais l&amp;#39;explication avec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 11:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168183</guid>
  <fb20:id>3168183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun problème...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 11:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407118-phare-clignote-3-fois-eteint-sgs-601/answers/3168083</guid>
  <fb20:id>3168083</fb20:id>
