    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM GSM: SMS envoyé &quot;(code) MARCHE Xxx&quot; ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1407289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM GSM: SMS envoyé &quot;(code) MARCHE Xxx&quot; ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:49:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 13:49:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il manque une information importante dans la procédure que vous avez effectué, à savoir : &amp;quot;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9995 &amp;gt; OK&lt;br /&gt;Quelles sont les informations remontées par le LCD ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5728937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5728937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5728937</guid>
  <fb20:id>5728937</fb20:id>
  <fb20:question-id>1407289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Probleme&lt;br /&gt;     PAs de SMS de retour lors de l&amp;#39;envoi de &amp;quot;MARCHE&amp;quot;, &amp;quot;ETAT&amp;quot;, &amp;quot;ARRET&amp;quot;  et pas d&amp;#39;impact sur l&amp;#39;alarme.   (pas d&amp;#39;arret, marche)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Status:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alarme : PROTEXIOM avec module GSM&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le SMS journalier est bien reçu tous les jours à la même heure&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si alarme, le/les SMS sont bien envoyé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si bouton &amp;quot;TEST&amp;quot; pressé dans le menu &amp;quot;Réglages téléphonie GSM&amp;quot; alors un SMS est bien reçu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A) Savez vous d&amp;#39;ou cela peut provenir ?&lt;br /&gt;B) Y a t il une manip specifique à faire (init, ...) ?&lt;br /&gt;C) Est ce possible de faire la manip décrite dans &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;module GSM éteint?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1384675-module-gsm-eteint&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1384675-module-gsm-eteint&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emanuelle M.</title>
  <dc:creator>Emanuelle M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avons une alarme Somfy Protexiom. Nous ne parvenons plus à mettre en route l&amp;#39;alarme par SMS. Pourriez-vous nous aider svp ? Nous avons essayé la procédure suivante :&lt;br /&gt;Dans ce cas reprenez la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Ouvrez votre centrale et commencez par retirer la carte SIM du module GSM puis retirez la batterie et enfin déconnectez le module GSM de votre centrale.&lt;br /&gt;    Remettez en place les différents éléments (module GSM, puis la batterie, puis la carte SIM en veillant à bien dérouiller le chariot)&lt;br /&gt;    Attention le câble power ne doit pas être raccordé au module GSM mais au module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Ensuite, exécutez via la clavier LCD la manipulation suivante :&lt;br /&gt;        Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9992 &amp;gt; OK&lt;br /&gt;        Votre clavier va s&amp;#39;éteindre suite à cette manipulation. Patientez 2 minutes puis à nouveau sur votre clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;            Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9995 &amp;gt; OK&lt;br /&gt;            Quelles sont les informations remontées par le LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;            Tentez maintenant d&amp;#39;envoyer par SMS la commande &amp;quot;État du système&amp;quot; (voir notice)&lt;br /&gt;            Obtenez vous une réponse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;            Via le LCD, faites un test envoi SMS :&lt;br /&gt;                Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 342 &amp;gt; OK&lt;br /&gt;                Recevez vous un SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne reçois aucun SMS....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;br /&gt;Emma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 21:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5726975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5726975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/5726975</guid>
  <fb20:id>5726975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15747575</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et de ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 18:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3170891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3170891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3170891</guid>
  <fb20:id>3170891</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal E.</title>
  <dc:creator>Pascal E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Point résolu ce matin, après avoir reçu un SMS d&amp;#39;amis qui intégrait plein de smiley !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Source du problème: &lt;br /&gt;   Il faut envoyer les messages dans un format compatible avec le système.  Sur mon téléphone, j&amp;#39;envoyait au format &amp;quot;Unicode&amp;quot;, qui ne fonctionnaient pas , alors que le format &amp;quot;Alphabet GSM&amp;quot; fonctionne.  Mode &amp;quot;Automatique&amp;quot; non testé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un Samsung:  Menu &amp;gt; SMS &amp;gt; Paramètres &amp;gt; SMS &amp;gt; Mode de Saisie &amp;gt; &amp;quot;Alphabet GSM&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne lecture à tous !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 06:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169439</guid>
  <fb20:id>3169439</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7231069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse à vos questions :&lt;br /&gt;1) &amp;gt;Etes-vous certain du numéro de téléphone auquel vous envoyez le SMS ?&lt;br /&gt;      Oui. Comme je reçois le status tous les jours j&amp;#39;utilise donc de fait le même numéro. Cela me semble logique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Le code que vous utilisez est bien le code utilisateur ?&lt;br /&gt;     Oui tout à fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pouvez vous apportez des réponses aux questions posés, qui pourraient faire avancer les choses &lt;/p&gt;&lt;p&gt; A) Savez vous d&amp;#39;ou cela peut provenir ?&lt;br /&gt;B) Y a t il une manip specifique à faire (init, ...) ?&lt;br /&gt;C) Est ce possible de faire la manip décrite dans &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;module GSM éteint?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1384675-module-gsm-eteint&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1384675-module-gsm-eteint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 06:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169424</guid>
  <fb20:id>3169424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain du numéro de téléphone auquel vous envoyez le SMS ?&lt;br /&gt;Le code que vous utilisez est bien le code utilisateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 04:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169367</guid>
  <fb20:id>3169367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exemples de SMS envoyés (sans le guillements, 1234 étant le code utilisateur):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   &amp;quot;1234 ETAT&amp;quot;&lt;br /&gt;   &amp;quot;1234 MARCHE ABC&amp;quot;&lt;br /&gt;   &amp;quot;1234 ARRET ABC&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 21:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169272</guid>
  <fb20:id>3169272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous dire ce que vous tapez exactement pour envoyer le sms? (en remplaçant les vrais codes par d&amp;#39;autres afin de ne pas dévoiler d&amp;#39;infos personnelles)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 19:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1407289-protexiom-gsm-sms-envoye-code-marche-xxx-fonctionne/answers/3169124</guid>
  <fb20:id>3169124</fb20:id>
