    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1409090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy freevia 600</description>
    <pubDate>Sun, 30 Jul 2017 08:01:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2017 08:01:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben...je lui ai pourtant précisé en gros caractères ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175640</guid>
  <fb20:id>3175640</fb20:id>
  <fb20:question-id>1409090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours Après avoir branché le moteur et mis le portail position fermée l&amp;#39;ouverture et fermeture c&amp;#39;est bien passée avec ralentissement 200mm avant les buttees ceci plusieurs fois .mais maintenant en fermeture ok mais en ouverture il ralenti 600mm avant butte merci pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;a pas compris !&lt;br /&gt;Ne vous occupez pas de la batterie.&lt;br /&gt;Inversez les deux fils du moteur électrique sur les bornes 9 et 10 M1 du boîtier  électronique.&lt;br /&gt;Et refaites l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 22:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3175530</guid>
  <fb20:id>3175530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo du branchement général?&lt;br /&gt;Car effectivement, si l&amp;#39;ouverture est inversée avec la fermeture, c&amp;#39;est que la polarité des fils au boitier est inversée !&lt;br /&gt;On ne parle pas des fils batterie, mais des fils qui vont du boitier au moteur, donc, inversion 9 - 10, puis refaites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 15:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174016</guid>
  <fb20:id>3174016</fb20:id>
  <title>Réponse de andre P.</title>
  <dc:creator>andre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjours. thomas je ne peut inverser les fils je suis sur batterie j&amp;#39;ai mis le fil fourni de la batterie au moteur???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 15:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3174006</guid>
  <fb20:id>3174006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9635625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les zones de ralentissements pour la motorisation Freevia 600 sont de 20cm avant la butée en ouverture et 60cm à 1m avant la butée en fermeture. Dans votre cas, vous semblez avoir l&#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc de contrôler la polarité de vos moteurs (voir ci-dessous) et de refaire un auto-apprentissage si elle n&#39;était pas bonne après avoir modifié le câblage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;597af45d799fc2247cfd48a4&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/23c/e72/2817f00fa820af390cf9f2afca/public_uploader/c_blage_moteur_FREEVIA.jpg?c52e15&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 08:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3173044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3173044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3173044</guid>
  <fb20:id>3173044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faudrait tenter un nouveau auto apprentissage.&lt;br /&gt;Mais le ralentissement de 600mm semblerait normal sur un portail &amp;gt;3m.&lt;br /&gt;Vous pouvez stopper sa course en ouverture à tout moment par un appui sur la touche de la TC.&lt;br /&gt;Par ex, dès la largeur du véhicule obtenue, vous arrêtez le portail pour économiser la batterie du système solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 16:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3172168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3172168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3172168</guid>
  <fb20:id>3172168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;toutes mes excuses je suis nouveau sur le forum &lt;br /&gt;donc je vous donne les rep a votre demande Portail 3,50m cellules non branchees .je suis alimenté en 24 solaire salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 14:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171996</guid>
  <fb20:id>3171996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Avez-vous des cellules? Si oui, avez-vous programmé le mode auto?&lt;br /&gt;Avez-vous bien procédez à l&amp;#39;auto apprentissage du portail départ mi course?&lt;br /&gt;Enfin, quelle est la longueur du portail,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 13:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409090-moteur-somfy-freevia-600/answers/3171822</guid>
  <fb20:id>3171822</fb20:id>
