    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffe moteur oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1409232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffe moteur oximo RTS</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 08:44:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2017 08:44:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est certainement le coincement du tablier dans les rails qui en faisant forcer le moteur, créait la surchauffe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174633</guid>
  <fb20:id>3174633</fb20:id>
  <fb20:question-id>1409232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des dysfonctionnements (ou panne totale) de plusieurs de mes volets roulants de modèle oximo rts, j&amp;#39;ai décidé de remplacer les condensateurs. Cette manipulation semble avoir rendu une seconde jeunesse à mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je me suis rendu compte lors du remontage qu&amp;#39;après plusieurs montées/descentes successives des volets, j&amp;#39;ai constaté une chauffe  importante du moteur (à travers les 2 tubes dans lequel il est... ce n&amp;#39;est pas rien).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai voulu savoir si une telle chauffe était &amp;quot;normale&amp;quot;, ou pas sur ce modèle de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça pourrait venir du condensateur que j&amp;#39;ai installé (même capacité, mais tension max de 450V) ?&lt;br /&gt;Ca semble être le même condo ici : &lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/EPCOS-B32332I6255J081-CONDENSATEUR-FONCTIONNEMENT-MOTEUR-2-5UF-450V-5-/172662737310&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/EPCOS-B32332I6255J081-CONDENSATEUR...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, et désolé je n&amp;#39;avais pas été notifié de celle ci... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;étais pas capable de toucher le tube plus de quelques secondes à cause de la chaleur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du faire effectuer une bonne dizaine de cycles au volet (il se coincait dans son rail, il m&amp;#39;a donc fallu diagnostiquer et résoudre ce soucis)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 08:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174624</guid>
  <fb20:id>3174624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9723914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 08:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3174615</guid>
  <fb20:id>3174615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à plusieurs cycles consécutifs une chauffe est normale dans la mesure ou le tambour ne brûle pas les mains.&lt;br /&gt;Est-ce que tous vos moteurs accusent la même chauffe?&lt;br /&gt;Au terme de combien de cycles, la chauffe vous parait excessive?&lt;br /&gt;De toute façon, vous avez une sécurité thermique sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 17:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3172256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3172256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409232-chauffe-moteur-oximo-rts/answers/3172256</guid>
  <fb20:id>3172256</fb20:id>
